Улучшить схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Timoxa123, 22.11.19.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Попробуйте, и насос РО с обратки поставте на подачу.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Открою секрет, здесь 90%+ авторов создающих темы обращающихся с вопросами тоже не спецы, но исправлять \ делать надо, зима близко.
  3. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну если судить по показаниям термометров то получается так, что ТП очень инертен, но мне кажется что там просто неправильное подключение коллектора ТП и РО, на подаче РО не откуда взять заданную температуру теплоносителя, потому что в ППР трубе она смешивается с температурой обратки от ТП которая очень низка относительно подачи на РО, но я не говорю, что я прав
  4. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    1. Радиатор на 1 этаже работает только один панельный 800х1200
    втрой этаж так же все панельные: 3 радиатора 1200х300 +2 радиатора 1200х500+2 радиатора 800х500
    2. мощность ТП мне не известна, но 9 контуров я думаю по 50-60 метров+ 1 полотенцесушитель, относительно близко от коллектора ТП
    3. мощность котла 18кВТ
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  6. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    запорную арматуру я не стал рисовать, но ее и на фото видно. Надеюсь схема понятна
  8. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @Timoxa123
    Вы указали размеры радиаторов и длину трубок ТП. К сожалению, это не мощность. В документах к радиаторам, вообще-то, ее указывают. Например, мои 800х600 имеют мощность около 1 квт, точно сейчас не помню.
    1) Я считаю неправильным то, что в ваш коллектор напрямую идет обратка. Собственно, вроде бы Вы тоже об этом говорите. Это должно происходить через подмес (3-х ходовой вентиль).
    2) У Вас нет аккумулятора (ТА), точнее, в его роли выступает пол и Вы топите его. Вполне возможно, что наверх тепла не хватает. Не более, чем версия. :)
    У Вас в контуре ТП большая разница температур входа и выхода.
  9. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну радиаторы то я не вчера поставил, не осталось от них ни каких бумаг С22 тип стальной панельный радиатор, поищу сейчас в интернете их мощность
    1. это даже не коллектор, а спаянная труба из ППР 63 с 6 отводами куда и подача и обратка заходит (зачем она нужна была, для меня до сих пор загадка я ее не делал) и если учесть как падает температура на всех этих отводах, то я бы поменял как раз местами некоторые подключения.
    а на теплый пол подмешивает 3ходовый смеситель в коллектор уже попадает только 35 градусов
  10. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    А что это даст? по-моему, ничего (или почти ничего). Все равно там смешивается...
  11. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну смотрите в ППР 63 справа- налево если подключить во 2 отвод РА то как по мне тогда на них пойдет 50 градусов, а в теплый пол нам впринципе горячее 40 градусов не нужен теплоноситель. Вы же видите что сейчас в ТП 50 градусов идет а в РА нет, если их как минимум местами поменять думаете это не решит проблему?
    лично я считаю что поскольку сейчас в отвод 4 (пронумеровал во вложении) приходит 30 градусов то мы не можем получить в отводе 3 50 градусов, думаете мое мнение неверно? либо вообще стоит отказаться от куска этой трубы ППР 63 никто так и не может обьяснить пока ее смысл, со слов сантехника это было некое подобие ГС (ГР) чтобы не тактовая котел, по крайней мере он так обьяснял.
  12. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Есть еще 1 идея если в отвод 2 поставить термостатическую головку, только она должна измерять темп теплоносителя, а не окр. среды. Есть конечно с выносным датчиком, только куда этот датчик расположить? прикрутить к тройнику? третья идея это на отвод 2 установить балансировочный кран, шаровым не особо получается это сделать. Это все если ППР 63 не убирать
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изменит. И еще насос переставьте на подачу в радиаторы. Еще больше изменит...
  14. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Либо я неправильно понимаю конструкцию, либо мы в "3-х соснах заблудились";) Давайте уточню: правильно ли я понимаю, что на фото (сообщение #26) показана пластиковая труба, в которую поступает вода с различными t ? Ну, также и утекает... Или это не так?
    Если эта труба внутри не секционирована, то в моем понимании это называется "коллектор". Может ошибаюсь в терминах, название, однако, роли не играет, важно другое...Это некая ёмкость, в которой неизбежно будет происходить частичное перемешивание поступающих туда потоков. Вы со мной не согласны?
  15. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    да вы все правильно понимаете, только в эту трубу входит разная температура и если бы она смешивалась равномерно было бы на всех 6 выходах одинаковая температура, а тут чем ближе к подаче т. е к выводу 1 температура будет выше, чем ближе к выводу 6 тем холоднее, а на ТП нам температура выше 40 как я писал выше принципе не нужна. Поэтому раз мы на выходе 2 имеем 50 градусов, то подключив туда подачу РО мы и получим 50 градусов на радиаторах ИМХО
