Гараж 8x8 типа бокс. Муки выбора
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем humbert, 20.11.19.
  1. humbert
    humbert
    humbert
    Задумался о приобретении места под гараж в кооперативе гаражном что рядом с домом.
    Смущает то, что землю не оформляют в собственность, только аренда на весь кооператив. Но очень хочется свой гараж-мастерскую.
    Место вроде как 8x8 помечено на плане. Там сейчас стоят стены и даже пара плит перекрытия лежит... но все надо сносить, ибо стены не связаны между собой, трещины везде, где-то даже рука-нога пролезет. Плиты лежат так, что чуть что и рухнут. Фундамента как такого нет.
    Гаражи в округе в один стандартный этаж, а этот выше - потолки под 4 метра на плане и свидетельстве. Т. е. есть место куда развернуться.
    И теперь вот мучаюсь из чего строить гараж. А главное, хочется не просто гараж, а мастерскую, отапливаемую. Правда из благ цивилизации только электричество, да и то не совсем понятно в каких объемах.
    Фундамент планирую УШП, чтобы раз и навсегда. А вот стены... Хотел пеноблок (газоблок), посчитали что где-то 120 тысяч рублей уйдет на материал + примерно столько же на работу. Сверху плиты, но пролет 8 метров, плит надо 5-6 штук - это еще 120 тысяч + работа по монтажу.
    Кирпич - надо около 10.000 кирпича, это те же самые 100-120 тысяч рублей + работа по укладке примерно в такую же сумму.
    Хотел посчитать сэндвич-панелей, но не знаю как считать. Калькуляторы кажут от 500 тысяч за постройку строения с крышей.
    Монолитные стены + утеплитель? Монолитить смогу сам, уже экономия на рабочей силе, плюс друзья помогут изредка. Лить слоями. А потом снаружи утеплить пенопластом или напылить ППУ.
    Либо вот еще - несъемная опалубка. Вроде там все просто и понятно. Тот же самый монолит, только удобней работать с такой опалубкой.
    Выше писал, что отапливать электричеством планирую, а именно теплые полы и кондей (промышленный или бытовой). Полы теплые разбить на 3 контура по 20 метров, сделать в одном из углов теплое помещение, чтобы не так затратно обогревать было. А остальное помещение пусть холодным будет. Либо, если очень надо, включить все контуры обогрева.
    Дурацкая идея?
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Если Вы москвич, то пораздумывайте.
    У меня снесли гаражи за месяц.
    Никого не интересовали все наши регистрационные бумажки.
    За год снесли ещё у двоих моих друзей гаражи.
  3. humbert
    humbert
    humbert
    Нет, не Москва. Но переживаю за землю
    Но тут еще есть шанс, что не снесут
    Справа это гаражи, идут вдоль железной дороги. С одной стороны гаражей жд, с другой трубы отопления, водопровода, идущие к домам (слева на фото две пятиэтажки).
    Я думаю что в этой местности долго еще ничего не построят - слишком много всего, сложные коммуникации + железка рядом. У нас в городе еще очень много мест где можно строить и где можно сносить.
    P. s. я еще и фундамент не считал :) Сейчас на одном сайте ввел параметры - 500 тыщ на УШП мне посчитало. Мне такой гараж не надо наверное :)
    Можете помочь с расчетами? 8x8 - периметр, высота потолков 4 метра
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Близко расположенные гаражи к железной дороге тоже сносят.
    Например особая зона, расширение, модернизация ж/д.
    Увы, но так есть.
    Видно поэтому и аренда земли.
  5. humbert
    humbert
    humbert
    Ну у нас пока такого не было. Но согласен, что могут снести. Т. е. не стоит даже заморачиваться?
    А можно хоть примерно посчитать УШП? простенькое, без коммуникаций. Тупо бетон с утеплителем.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Добрый вечер.
    Ушп в вашем случае не годится. Если попрут, с собой не заберете. А вот винтовые сваи 9 шт. и на них металлокаркас с сендвичем, вариант хороший. Полы по грунту.
    Сендвич мин вата, если нужно тихо.
