Можно ли подключить электрокаменку в 4,5 кВт к розетке с трёхжильным проводом сечением 2,5 мм2?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем melancholicyou, 19.11.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Ток при этом будет 27 ампер - это допустимо если провод имеет честное сечение 2.5 квадрата и проложен открыто либо в штробе. При этом температура жил будет +70 градусов. Попробуйте потрогать предмет температура которого +70, вряд ли кто-то захочет иметь дома провода, у которых такая температура.
    Рекомендую замерить диаметр жил вашего кабеля хотя бы штангенциркулем и оценить его сечение. Современный кабель с заявленным сечением 2.5 квадрата может по факту быть 1.8 - 1.9 квадрата. Или можно сделать пробное включение и убедиться, что кабель не греется до высокой температуры.
    Можно извратиться и припаять провода к ламелям розетки. Я так делал когда нужна была розетка для самопального сварочника, который жег свою вилку и розетку, пропайка того и другого устранила проблему. Также паял вилки, установленные взамен сгоревших штатных вилок у фена, чайника и тепловой пушки на 3кВт.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. Волль
    Волль
    Волль
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Вилку принимайте - https://spb.leroymerlin.ru/product/vilka-s-zazemleniem-v32-001-220-v-82255018/#nav-characteristics
    Розетку к ней сами подберите, pls. В конце концов, электрика - это Ваша профессия. Я всего лишь хотел выяснить, дают ли плоские штыри гарантию 32А, о чем и спросил. Ответа не было. Теперь знаю - не дают.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы решили, что она для электроплиты? Обычная вилка 16А, просто поляризованная.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Так на ней не написано, что не для электроплиты. Соответственно, можно и для э/п.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормативные документы предусматривают установку электроплит в жилых домах до 8.5 кВт и предписывают прокладывать линию электропроводки сечением 6мм2 (для меди). Соответственно, розетка для электроплиты должна быть номиналом 32А.
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Это совершенно не значит, что если имярек сказал, что «розетка для электроплиты», то она будет 32А. К тому же пример с розеткой для э/п на 20А ужЕ приводился.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы читать не умеете, что ли?
    Если розетка именно для электроплиты, она обязана быть на 32А.
    Приводился пример с розеткой НЕ для электроплиты. Только от того, что на каком-то сайте написано "для электроплиты", розетка таковой не станет.
    Если на осла повесить табличку с надписью "слон", он ослом быть не перестанет.
  11. Волль
    Волль
    Волль
    Теперь понятна логика Ваших выводов. Отсутствующая логика.
    Возможно. Но здесь не тот случай. Неизвестно, для плиты она или нет. От того, что кто-то сказал, как упомянутый сайт, что розетка для э/плиты, она не стала розеткой для э/плиты.
    А вот сайт, как и ТС, указал, что розетка для э/плиты. С чего Вы решили, что в одном случае правильно указано, а в другом нет. Вам с этого сайта пишут, что розетка для э/плиты. А Вы тут же начинаете делать вывод, что 32А.
    Если про осла (Розетку на 20А) сказать, что он слон (розетка на 32А), он все равно ношу слона (32А) не потянет.
    На этом все.
    Объяснять, что все 146% населения под словосочетанием «розетка для э/плиты» подразумевают розетку на 32А, больше не буду. Ибо бесполезно.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы мне объясняете? :)]
  13. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Ну когда к нашим электрикам на работе приходят консультироваться по подключению э/плиты, то ни у кого ни разу не возникала мысль использовать обычные вилку/розетку. спрашивали, можно ли без нее, импортную или российскую, сечение и тип провода, как подключить... Хотя народ ни разу не электрики...
  14. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Мнения разделились...
    Есть мнение, что можно:
    и что нельзя:
    Нужно ещё мнение экспертов, для начала "опыта")
    Спасибо!
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Один из экспертов, выступающий за возможность прокладки кабеля 2.5 мм кв, тем не менее привел нормативные документы, оспаривающие это разрешение.
