Как сделать замкнутый армопояс, мешают окна
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем серж82, 02.12.09.
  1. серж82
    серж82
    серж82
    Здравствуйте. Просмотрел много тем, но так и не нашёл, как сделать армопояс замкнутым, если мешают окна на фронтоне и в эркере. Я хочу поднять стены мансарды на 2м., минус пол -25см., армопояс упирается, как раз в середину окон, окна по 1,5м и 1,8м в ширину.
    Ответившим, заранее благодарен.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пишите подробней и рисуйте! Но обычно при таком раскладе, затяжку стропил можно низко опустить и распора от них не будет, поэтому нет острой необходимости закольцовывать армопояс.
  3. серж82
    серж82
    серж82
    Прилагаю план первого этажа и вид с боку. Стены газобетон d400 толщиной 300мм. На втором этаже жена хочет огромный холл, без внутренних стенн, просто одно помещение. На отметке 6250 потолок, соответственно и затяжки стропил. Синим армопояс первого этажа, зелёным предпологаемый армопояс. Армопояс замкнутый, как я понимаю, придаёт стенам ещё и дополнительную устойчивость, которая лишней при стене в 13м. не бывает:|:
  4. серж82
    серж82
    серж82
    забыл прикрепить
  5. Linalen
    Linalen
    Linalen
    Можно сделать по верхней или нижней границе окон, предпочтительнее вариант, в котором изгиб меньше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. серж82
    серж82
    серж82
    А как проармировать такие изгибы подскажите пожалуйста, они ведь должны быть очень прочными.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем как я и предполагал, затяжки стропил низко, и снимут распор. Делайте до окон, будет достаточно
  9. Linalen
    Linalen
    Linalen
    например так, перехлест арматуры во всех местах стыков 39d используемой арматуры
  10. Linalen
    Linalen
    Linalen
    так тоже можно, но при правильной конструкции стропильной системы
  11. серж82
    серж82
    серж82
    Сделаю замкнутым, тем более перемычки над окнами всё равно нужны, да и стены поустойчивее будут. Всем ответившим СПАСИБО
  12. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    А как быть, если окна на эркере подразумеваются от пола до потолка? Как армопояс тогда замкнуть?
