Странная фурнитура Provedal
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем 8Ira8, 12.11.19.
  1. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Здравствуйте, поставили раздвижной алюминий аля Провидал, меня смущает пластиковый ограничитель створки, т. е отсутствие возможности его регулировать. Я к сожалению, только потом узнала, что они должны регулироваться. Такая фурнитура вообще допустима, или нужно требовать ставить стандартную?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @8Ira8, А, фото нижнего элемента есть?
  3. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Нижнего нет, и сейчас не смогу сделать(
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Что Вы там регулировать собрались?
    На фото декоративная заглушка, и никакой регулировки с верху не предполагается, внизу ролики регулировачные...
  5. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Странный какой то проведал. Это от застройщика?
  6. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Нет, не от застройщика. В чем странный, кроме фурнитуры?
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Странная фурнитура, верхний язычок пластиковый ..».дишманский «какой то
  8. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Пластиковый, видимо чтоб не было трения металла об металл. На заглушках написано "бествинд"
  9. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Декоративную заглушку я сняла, чтобы сделать фото. Разве не должна сдвигаться вверх эта пластиковая штука, чтобы окно при поднятие не вынималось?
  10. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Конкретно эта нет, фиксирует створку в проеме, ограничитель, что устанавливается в паз створки на которой ручка, после установке створок, нужно немного выкрутить саморез, поднять фиксатор вверх и закрутить обратно, иногда монтажники забывают это сделать и створки бывает вы подают, а на этой стороне створки. устанавливаются именно заглушки, состоят из двух частей, внутренней Вы правильно заметили, что бы металл об металл не терся и наружней крышки (ни чего она не фиксирует), так для красоты.
    они всегда пластиковые были, есть несколько разновидностей таких "крышек"
  12. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Снимаете декорколпачек, пластиковыйограничитель- должен регулироваться, вверх, вниз. А, у вас стоит непонятно что..., как будто от застройщика ...Внизу ролики регулируются шестигранником - вверх, вниз
  13. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Вот на фото эти стопоры, верхние с продолговатыми отверстиями, под регулировку, вверх вниз и нижние, с отверстием посередине под шестигранник и колпачки декоративные. А, у вас на фото, как в батуринских домах (и не только)- ни ручек, ни регулировок. Супер эконом- бюджет...
  14. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Так - это фото с одной стороны? Людей в заблуждение вводят... Звезда в шоке (Зверев) Да и на фото, обычная раздвижка от застройщика
  15. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Смотрел фото и так и сяк...- странный проведал, особенно там где стекло с уплотнителем сбоку. Обычная раздвижка от застройщика! (без ручек и регулировок).
