Трещина на стене из за веса балки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Masud__Saad, 11.11.19.
  1. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Доброго времени суток!
    Форумчане, выручайте пожалуйста а то у меня стресс(
    Между времянкой и гаражом лежит балка состоящая из 6 (16) арматур и двух уголков и это всё залито бетоном. Балка лежит по метру в каждую сторону времянки и гаража, Целый год под балкой стояли опоры. Около двух месяцев назад я снял опоры и заметил сегодня что стена гаража на которой лежит балка дала трещину на нескольких кирпичах (Фундамент ленточный уходит на глубину 1 метр и шириной 30 см. Фундамент имеет внутри себя 8 арматур 14 диаметра, Толщина кирпичной стены размером в 25 см, то есть внутри полнотелый бутовочный а снаружи пустотелый.
    Каждые пять рядов лежит металическая сетка.
    Форумчане помогите с решением данной проблему. Заранее очень благодарю.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конкретней о нагрузках расскажите: крыша, сечение балки, план не помешает, грунты, регион укажите?
    На первый взгляд, в связи с разными осадками дома и гаража, Ваша балка работает как растяжка и, спозая с кладки, разрушает стену...
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    И фото не помешает.
  4. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Крыша на деревянных балках (сороковки), грунт очень прочный (после трёх метров под землю идёт баласт) Северный-Кавказ Ингушетия.
  5. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
  6. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Пожалуйста помогите решить эту проблему(
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Masud_Saad,
    Сечение балки не указали и толщину облицовки... Нужны нагрузки от крыши и нужно знать
    фактическое армирование и прочность бетона. Расчёт с учётом фактического сечения балки с учётом снега и сейсмики.
    Без эксперта по обследованию не обойтись...
  8. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Толщина облицовки 25 см, Сечение балки: ширина 80 толщина 60 мм Бетон армирован 14-ой арматурой, марки 500
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уточните...) Как и сечение балки.
  10. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Сори) Подумал про деревянную балку на крыше) Балка в длину 8 метров, армирована 16- ой арматурой в количестве 6 штук и снизу 10-ых два угла, ширина балки 35см высота 30см
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да ладно... Ваши путаные посты не вносят ясности, но похоже Вам придётся ставить стойки с верхними подкосами по бокам, включая в работу уголки.
    Уточните снеговую нагрузку, конечно, дайте фото фасада здания с видом на ворота, но навскидку
    без усиления Ваша балка и стена с трещиной может не пережить ближайшую зиму ...
  12. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Вы меня напугали. Снега у нас бывает мало, но я иногда может навалить. Фото завтра скину
  13. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
  14. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Ещ> фотка
  15. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Неужели никого нет кто бы мог подсказать. На кой сдался этот форум если все молчат как партизаны?
