1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Предыдущая тема находится здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/441176/page-199
    Сегодня ночью случилась первая авария. Прорвало пресс фитинг из нержавейки на ГВС. Слава богу запищал датчик протечки воды от системы водоочистки Экодар. Успел вовремя среагировать. Странно что это случилось только сейчас, так как ГВС запустил уже более недели назад. :nono:
    Наврал, течь в соединении перед коллектором ГВС и ХВС. В ночи и не разобрался толком, перекрыл ГВС и отличил БКН.
    В одном стеклопакете отклеился какой-то уплотнитель и не дает теперь нормально поднимать и опускать жалюзи:
    Шляпки от саморезов в оцинкованных уголках стропильной системы отлетают. Причиной стало попадание антисептика Неомид на оцинкованные части уголков и саморезы, что строго запрещено по инструкции. В целом из-за антисептика все уголки покрылись белой шелухой. Нужно все менять и перекручивать. Думаю уже в следующем году.
    Продолжаю ждать специалиста от закройщика для исправления ошибок в коллекторе, по причине которой не работают полотенцесушители. Прошло уже больше месяца ожиданий.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сколько гарантия на такую конструкцию?
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Не знаю, но уверен что приедут без проблем. Уже 2-3 раза приезжали бесплатно на регулировку.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Удачного преодоления всех трудностей!
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если я правильно понимаю, надо стеклопакет менять?
    А если такое через лет пять случиться?
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Создам рекламацию завтра, посмотрим как решал вопрос! Напишу. Насколько я вижу доступ к данному уплотнителю есть если снять внешнее стекло, которое защищает жалюзи. Данное стекло снимаемо, для ремонта или замены жалюзи.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот это соединение на ГВС потекло:
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Как то не скучно ты живешь;) Радует, что все оптом, значит потом будет без нареканий и проблем. хотя бы какое-то время;)
    датчик протечек у тебя где и какой? на полу в котельной? ты датчику спасибо сказал? (ну что он сработал при тебе. что он сработал...;) (это я шутить пытаюсь, понимаю, что утро воскресенья не самое комфортное по мироощущению)
    А про неомид и обработку стропилки -я верно понимаю, что тебе прямо наверху все обрабатывали? в собранном виде?
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Проблемы они всегда так, несколько за раз приходят. Все решаемо и криминала особого нет. Датчик не успел сфотографировать. Думаю закуплю от Xiaomi ряд датчиков и головной модуль системы умного дома, до сегодняшнего дня не видел особой в них необходимости. Поставлю еще датчик на воду и газ.
    Да, Неомид наносили уже после того как стропильная система была собрана. В следующем году буду делать пол на чердаке, перекладывать косячный брус о котором писал, заодно и все косяки с крепежами исправлю.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знакомая картина.
    Неомид тут не при чем. Коррозия не успела бы за столь короткое время так разрушить металл саморезов. Причина во влажности воздуха. Лес, скорее всего, был просушен, сейчас начались дожди, дерево набирает влагу, чуточку набухает, этого оказывается достаточно, чтобы у саморезами оторвало шляпку. Именно поэтому, весь крепеж на крыше делается гвоздевым боем, саморезы если и применяются, то только чтобы наживить.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Именно причём, и это проверено - пока пил. материал покрытый Неомидом (обычно, используется 430-й) окончательно не высохнет - крепить оцинковку, уголки\пластины\саморезы\болты - нельзя, см Инструкцию.
    Как Неомид высох - крепи что угодно, негативных последствий не будет.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну так это именно покрытие страдает от химии. Т. е. белый налёт скорее всего от этого.
    Но чтоб головы посрывало у саморезов — тут скорее всего @Dimastik25 прав на счёт причин.
    У меня и в проекте указано, что на гвоздях собирать нужно. Ершёному гвоздю коническую голову точно не оторвёт ;)
    Саморезам (даже жёлтым) головы срывает и без неомида...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Фото долго искать, но там не только белый налет образуется - корродирует конкретно.
    Надо знать, как настроен шуруповерт, что за саморезы ;) Тайвань - предпочтительней, но тоже надо проверять.
    Гвоздь, даже сильно ершеный, работает иначе чем саморез, качественный жёлтый или белый. Становится заметной разница при усушки древесины. Особо заметно на деревянном штакетнике забора.
  14. bukken
    bukken
    bukken
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В хозмагах, особенно крупных есть ремкомплекты прокладок и уплотнительных колец.
    В запасе лучше держать. За городом время приезда сантехника больше, чем в городе, а заменить кольцо в "американке" могут не только лишь все...
    Еще бывают поронитовые прокладки из г-на, их нефиг делать заменить на фторопластовые (по 5р шт), но только если они есть :)
    Лет 50-200 отработают
    А еще на гофрах дешманских, в сифонах резинки дубеют и начинают пропускать Подтягивать бесполезно. Надо менять на нормальные...
