Устройство вен/каналов и дымохода в газобетонной стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MaksS, 01.12.09.
  1. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Решил вынести в отдельную тему следующий вопрос: каким образом в доме из газобетонных блоков устраивать вент/каналы и дымоходы? сверлить блоки? Гиморно, да и наверное не совсем правильно. Покупать готовые трубы? Но у меня на одной стене 6 каналов, на второй и третьей по 4. Дорого(. Или класть часть стены из кирпича и часть из блоков (но ведь разная усадка)? Как поступить?
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    у меня все вент каналы, а особенно дымоходы только из кирпича. Там где шел армированный поял из бетона..
  3. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Причем из шамотного.
    Вообще, все должно быть в проекте
  4. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Мне этот вопрос тоже интересен, правда стены из керамзтобетонного блока
    Если все есть в проекте, тогда зачем нужен этот форум?
  5. MaksS
    MaksS
    MaksS
    У меня в проекте дом из блоков, внутренние перегородки из кирпича, а внешняя отделка-штукатурка. Но проект остается, а материалы меняются. Будет: все стены из г/б Ютонг с армопоясами + внешняя облицовка кирпичем (облицовочным). Вот и возникает вопрос как лучше сделать вент/каналы с дымоходом? В проекте все из кирпича и там то проблем нет))
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У нас клиенты при строительстве домов из арболита делают кирпичные вставки под дымоходы и вент. каналы. Арболит в принципе не горит, но стены всего 30 см. толщиной и там просто нет других вариантов. Я думаю, вам тоже надо делать кирпичные вставки.
    А что касается усушки, то на форуме есть ведь построившиеся из газобетона, есть несколько очень подробных тем. Посмотрите там или спросите. http://www.forumhouse.ru/threads/40342/
  7. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Так то оно да, но: либо сверлят(1 раз видел), либо готовые устанавливают, либо внутренние перегородки из кирпича! И никтоничего не может сказать про "комбинированный" вариант...а может вообще у кого гениальная идея возникнет?
  8. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Я могу ошибится но помоему есть специальные пустотелые блоки.Они как раз и для этого и предназначенны.А размером они помоему 200х200х400 и сделанны из глины красной.А еще видел из шлакоблока.
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    А в керамзит.блочную стену надо делать кирпичные вставки Или достаточно в стене сделать канал ну скажем из простеночных блоков?
  10. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Пока так никто мне и не смог ответить на этот вопрос..и я начинаю склоняться к тому, что придется эти стены делать из кирпича...а как не хотелось(
  11. mordmol
    mordmol
    mordmol
    У меня место где по проекту должны быть вентканалы - внутренняя не несущая стена,длинной около 5м. (отходит внутрь дома под углом 90 гр к наружной несущей стене). Эту стену я изготовил из блока Аэрок -400мм. искусственно утолщив стену. И выкладывал так по краям стены блоки -400, а по средине на общую длину -1200 блок-100мм (заподлицо с одной из поверхностей), затем опять 400-й блок. Так выкладывать стену я начал с высоты 1600 мм, ниже вентиляционные каналы не нужны - подвала нет, и камина на 1-м этаже, тоже.
    Выкладывал так до конца перегородок второго этажа. Таким образом у меня получилась ниша в стене - глубиной 300 мм и шириной 1200мм. Там я разместил:
    канализационную трубу между санузлами 1-го и второго этажа. Гильзы 200 вентиляции с кухни 1-го этажа, с\узла 1-го и второго этажа, трубы ГВС и отопления. на втором этаже врезал в стену выход из камина в нержавеющей теплозащищенной гильзе и заложил нишу газо блоком 100мм. Одна оговорка, начиная с места где пошла гильза от камина, стенка клалась из кирпича, и так кладка обрамляющая нишу вышла наверх через кровлю представляя собой обычную трубу.
    К сожалению нет фоток и чертежей, только в следующем сезоне смогу сфоткать.
  12. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Кому интересно, получил официальный ответ на обозначенные выше вопросы из Ютонга:
    каналы и дымоход строить можно из чего угодно, в т.ч. и из г/блоков, НО! Необходимо исключить непосредственно контакт г/блока с дымом, сажей, влагой и парами! Для этого необходимо внутрь блоков вставлять, ну например асбестовую трубу или любой другой аналог. Что практически не реально в очень многих случаях! Таким образом для решения обустройства каналов предлагается часть стены (ту в которой идут сами каналы) выкладывать из кирпича. При этом можно делать перевязку слоями, а можно и не делать (кому как удобнее).
    Всем спасибо за участие, можно считать что тема закрыта
  13. shpanda
    shpanda
    shpanda
    Гость
    Извините, не совсем понял, почему не возможно?
    Я сейчас на этапе проектирования своего дома, но представляю себе этот узел именно высверливанием (как в видео utong делают полости под розетки) сквозных под трубы.
    Стену планирую 3-х слойную (+воздушную полость), 300 мм utong (D500), 100 кавити баттс, полость, облицовочный кирпич. Именно в 300 мм делать сквозное отверстие (вот только с радиусом пока не определился и с материалом труб).
    Кто-то может указать на явные ошибки (ошибочность всего подхода)?
    Совсем не хочется этого делать.
  14. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Подход ваш не ошибочный, я тоже видел такие варианты (с трубой и без, но без трубы точно нельзя!), но:
    1. мне представляется достаточно сложным четкое попадание из ряда в ряд (больше чем на 1 ряд вы не сможете сверлить сразу)
    2. в какой момент планируете вставлять трубу? длинна ее ведь от 2 м наверное?
    необходимо чтобы все было ооочень! ровно иначе, труба не встанет.
    3. на мой взгляд диаметр вставленной трубы будет маловат (если мы говорим про сверление насадкой).
    4. лично меня несколько смущает при таком способе опирание ж/б плит на край уже высверленного блока (у меня по 4-6 каналов в каждой стене)... придется делать армопояс.
    Вот ка кто так, поэтому для себя и решил, что буду делать комбинированную кладку из кирпича (для каналов) и блоков.
  15. shpanda
    shpanda
    shpanda
    Гость
    А в сторону готового решения не смотрели? Что-нибудь вроде этого (schiedel.ru/produkty/schiedel-uni/). Конечно если взглянуть на прайс, то появляется больше уверенности самому и трубу подобрать нужного диаметра и в блоке сквозные сделать ровненько :|: Но Вообще готовый вариант выглядит красиво.
