Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    а цементно-песчаная какая?
    их тоже много
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ilyasik_on, на счет заводской сказать трудно, но ясно одно: она должна быть свежей и с низкой марочной прочностью, да и фибра немного не помешает (но ее не все используют, многим после пробников ее добавление не нравится). Т. е. штукатурка М150-М200 это вообще не вариант. Экодрев делает штукатурку М75 для арболита, правда с фиброй. Поэтому засада с покупными смесями в том, чтобы вы были уверены в том, что купили по свежести и по марочной прочности. Цемент теряет 5-% прочности в месяц гарантировано. Т. е. если штукатурка пролежала где-нибудь 2 месяца, то 10% прочности цемента нет, но при этом прочности самой штукатурки нет уже 15%, т. к. количество песка то не изменилось. Поэтому если брать заводскую, то самый лучший вариант брать с завода М75-М100. В жару лучше не штукатурить и стены я бы за несколько часов до штукатурки увлажнил. Не все так делают, но хуже от этого точно не будет.
    Если самопальную, то лучше с перлитом. Не из-за того, что она станет теплее, а из-за свойств перлита, штукатурка с ним получается другой по консистенции и работать с ней легче. На форуме много вариантов, вот например несколько.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27007256/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23869967/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7098310/
  3. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    [QUOTE="ilyasik_on, post: 27287472, member: 1611412" Перед тем как засыпать яму, заложил 110 трубу, вывел ее за фундамент и заглушил. Если вдруг придется что то выводить из дома на улицу не нужно будет ломать голову)[/QUOTE]
    Я сейчас (с учетом моих ошибок), водяную трубу как раз через эту трубу на 110 и проложил. Если что - места в ней хватило бы для еще чего-нибудь. А так как мои строители при монтаже фундамента ничего толкового мне не подсказали, я додумался только до того, что бы проложить 2 трубы для воды. Они дублирубют друг друга. Переподключение не займет много времени и сил. Глубину заложения трубы нормальную сделали? Обычно метра на 2 укладывают.
  4. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Огромное вам спасибо, обязательно посмотрю.
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Так и сделал. Если их не контролировать то они и на метр могут закопать.
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Следующий этап это черновая стяжка. На утрамбованный песок постелил пленку, положил сетку ячейкой 150*150.Для того чтобы вывести стяжку под ноль использовал остатки арматуры (8,10,12мм) нарезал их кусками по 30 см и забивал их в песок отбив лазерным уровнем. Сверху на арматуру "надел" направляющий профиль. Теперь можно заливать ... IMG_20200705_154703.jpg
  7. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    IMG_20200613_113520.jpg Толщина черновой стяжки 70мм,бетон месил в бетономешалке. Можно было конечно заказать миксер и залить все разом, но терзали мысли, что с такими маяками так не получится и решил заливать комнаты по отдельности. IMG_20200613_164604.jpg По периметру закрепил демпферную летну.
  8. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Примерно через 12-15 часов после заливки удалял маяки, вытаскивал куски арматуры и замазывал щели. IMG_20200621_065659.jpg
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ilyasik_on, получилось очень аккуратно. :super: Удалось ровность поверхности поймать?
  10. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Пока бетон набирал прочность, решил раскидать электрику. Определившись с будущим расположение щита, розеток и выключателей начал раскидывать. В каждую комнату от щита заводил по 2 кабеля, 3*2.5 для розеток и 3*1.5 для освещения. Распаячные коробки решил делать в стене, вариант на потолке мне не нравится. Кабель в первой комнате кидал без гофры, остальные в гофре.
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    перепад не более 5 мм, спасибо.
  12. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Одно удовольствие пилить штроборезом стены из арболита. Электрику раскидывал один, по времени получилось чуть больше чем планировал. Так как нужно было заниматься полами, распайку оставил на потом.
  13. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Пирог пола планировал делать следующим образом:
    1. Гидроизоляция (в моем случае пленка с нахлёстом 15-20 см)
    2. Черновая стяжка 7см с армировкой (можно было и без армировки)
    3. Наплавляемая гидроизоляция
    4.10см эппс
    5. Подложка для теплого пола, с проклейкой стыков
    6. Кладочная сетка 150*150*4
    7. Трубы теплого пола
    8. Чистовая стяжка 8-10см.
  14. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Для того, что бы выполнить пункт под номером 3, необходимо было поверхность чернового пола очистить от пыли и нанести праймер. IMG_20200815_113346.jpg Данный праймер предназначен для работы в закрытых помещениях, можно сказать что без запаха.
    Для удаления пыли взял в аренду пылесос IMG_20200815_131255.jpg Отличный аппарат, купил бы себе такой но ценник кусается).
  15. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    IMG_20200816_115339.jpg IMG_20200816_115321.jpg праймером прошел по всем комнатам. В качестве гидроизоляции буду использовать Бикрост IMG_20200816_115327.jpg
