Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Такую решил, чтобы в дальнейшем можно было 2 комнаты на верху отделать
  2. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Точно не скажу, файлик нужно посмотреть. Меньше 1млн.руб. 350 -400 панели с работой и доставкой. 210-250 крыша
  3. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    У меня точно так же, у нас с вами только черепица отличается. Но в моём случае, щелей на коньке меньше из-за структуры черепицы.
  4. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    В Башкирии тоже производят панели, но у них ценник за материал и за работу был выше
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Всем добрый день. Занимаюсь подготовкой для утепления холодного чердака. Утеплитель минвата (толщина утепления 200 или 250 мм), в качестве пароизоляции (ПИ) буду использовать пленку delta dawi gp, для склейки стыков скотч delta inside band. По периметру пленку буду крепить к маурлату скотчем delta multi band.
    Перегородка м/у гостиной и спальной комнатой, по высоте, не доведены до уровня балок перекрытия, т. е имеется щель, примерно 100 мм (высота маурлата 150*100, так как не было опираная балок я еётуда и не положил). Пленку растянул на 2 комнаты (меньше стыков) IMG_20200411_150412.jpg ,собрал обрешетку с шагом 150 мм IMG_20200412_173138.jpg . Доски не стал обрезать по периметру комнаты, они так же как и пленка заходят в другую комнату.
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    По периметру стен, с внутренней стороны, картина следующая IMG_20200329_145044.jpg .Для того, что бы выровнять стену в ровень с арм. поясом и маурлатом, посоветовали использовать ЭППС и закепить их на зонты маурлату, далее все заштукатурить. Возможен ли такой вариант или использовать другой? Встречал на форуме людей, кто был категорически против использования ЭППс в жилых помещениях.
    Напомню, что арм. пояс с уличной стороны утеплен ЭППС 50 мм, далее при отделки внешней стены хочу её ещё раз утеплить ЭППС-ом 50 мм по периметру.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ilyasik_on, на счет щели: правильно ли я понял, что у вас над перегородкой сделан мауэрлат из бетона, а над ним нет балки перекрытия, а просто щель между армопоясом и натянутой пленкой пароизоляции?
    По второму вопросу: какая ширина у вас осталась от армопояса и края стены и от мауэралата до края стены? По фотке там расстояния разные?
  8. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Сейчас нарисую, извиняюсь что не правильно разъяряюсь:
  9. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Примерно 50-70 мм
    где-то 90-100 мм
  10. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Есть места, где чуть выдавило нижнюю часть опалубку. Т. е внизу арм. пояса расстояние до края стены 30-40мм а сверху так же 50-70 мм. Размеры точно не скажу, не найду записи. Замерю в след. раз.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ilyasik_on, а почему не хотите положить на перегородку мауэрлат высотой 100 мм? Нагрузки там нет и я думаю вполне можно придумать как его там закрепить.
    По поводу армопояса и мауэрлата. Может лучше ППС утеплить вместо ЭППС? Просто к ЭППС пристает все хуже, а ППС можно приклеить к бетону армопояса на клей.
  12. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    в другой половине так и сделаю, спасибо.
    ЭППС есть в продаже с шероховатой поверхностью. Вы как относитесь к использовании ЭППС в жилых помещения?
    Если использовать ППС, то какой плотности будет достаточно?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ilyasik_on, ЭППС все равно придется штукатурить, поэтому никаких проблем от использования ЭППС в таком варианте не вижу. Варианты пенопласта, закрытые не штукатуркой мне не нравятся.
  14. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Здравствуйте. Вопрос по фурам. Тоже планирую перевозку панелей. Какую фуру заказывали?
  15. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Добрый вечер. Первая машина камаз полуприцеп (без тента), а вторая приложил фото IMG_20190627_074702_1 (1).jpg ,если не ошибаюсь грузоподъемность 20тонн.
