По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Binar, 03.11.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Котел работает по своей ПЗА?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно насос котловой работает практически постоянно. А не выключается сразу вместе с горелкой.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Точно сказать не могу. При подключении датчика он переходит в режим ПЗА, но при подключении зонта по шине мне кажется он на свою ПЗА внимания уже не обращает. Температура котлового контура задана в зонте жестко (ПЗА зонта не использую) мин 10 макс 55. Отключение по верхнему порогу не разу не наступало. Все время отключение происходит по достижении нужной температуры в помещении, на графиках это видно.
    Можно сделать и так, но мне кажется в момент простоя котла будет остужатся не только котел но и СО из за тяги дымохода и притока с улицы.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Дело не в том что с люди нагревают, а в том что люди открывают двери, окна, возможно кратковременное падение температуры, хотя датчики и стоят в дальних углах помещений.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю это не верно. У вас просто не настроена ПЗА. Иначе не зачем было котлу разгоняться до 60 градусов.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При настройке ПЗА Зонта есть выбор какой датчик использовать. Нужно выбрать датчик котла.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А котел до 60 и не разгоняется. На графике выше 55 это уровень модуляции. при наведении на этот график цифры по оси Y будут в процентах
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему расчетная температура в районе 58 градусов? Когда такой температуры быть не зачем. Настраивайте ПЗА котла.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    не совсем
    выбег до горелки - горелка - выбег после
    выбеги настраиваются, да
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А какая нужна? Настраивая ПЗА можно изменить ведь только ттн котлового контура.
    Расчетая 55 Гр. Это 100%.
    Ребята, мне не по настройкам автоматики нужна помощь, а по режиму работы СО в целом.
    Допустим что зонта и пза в котле нет.
    Как управлять насосами контуров?
    Как управлять насосом котла?
    Нужно ли поддерживать температуру в котле, когда нет запросов на тепло?
    Как добиться более коротких но частых включений котла?
    Пока я вижу что котел при установленной ттн котлового контура в 55 град., работая на полную мощность (при ТП и РО), ее не достигает т. к. дом прогревается раньше и пропадает запрос на тепло.
    Большая инерционность дома, Воздух остывает медленнее полов. :|::ogo:
    Долгий нагрев связан с остыванием всего тн в системе до 20 град. а его объем приличный.
    В связи с этим происходит медленный нагрев.
    Снижая ттн котлового контура получу более длительную работу.
    Увеличивая ттн котлового контура эффекта не даст.
    Может есть смысл поддерживать определенную температуру в гидрострелке, ну скажем в районе 40 гр, для работы ТП при выключенном РО, а по запросу комнатного термостата активировать работу РО с повышением ттн котлового контура?
    Если бы не было ТП то и вопросов бы наверное не возникло, т. к. в доме комфортно, но хочется тепла и под ногами.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это ситуацию не изменит.
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    от 2 мин до 60 на память
    я Вам писал выше
    опять все по кругу
    снижайте Т в СО как угоднодно - кривую занижайте, руками или еще как
    или в зонте своем гистерезис в 6 раз снижайте
    или ТА ставьте
    илиилиили
    что так - что этак
    у Вас проблема то в чем ? полы остывают - я прав ? остальное все нормально же работает ?
    вот от полов и пляшите. что надо сделать, чтобы они не остывали
    выше я все написал - раз в пятый уже пишу
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ок. Что произойдет при снижении ттн?
    Будет более долгий нагрев, допустим не 3 часа, а 5 или 8.
    Но время остывания то не изменится...
    Промоделирую...
    Поступил запрос на тепло.
    Котел нагрел тн до скажем 40 град и встал, отключил насос котлового контура, ждет когда тн опустится до 30 град (дельта между включением и выключением котла) при этом остывание тн в котле и в СО идут по разному т. к. котловой насос не работает а тяга в дымоходе есть. При 30 град котел включится и нагреет тн до 40.
    И так будет продолжаться достаточно долго, пока не пропадет запрос на тепло.
    Запрос на тепло пропал.
    Пауза в работе на сутки (пока снова не сработает термостат).
    И т. д.
    Да в течении времени нагрева полы будут теплые, но в течении след. суток то холодные...
    Снижение гистерезиса термостата, да эффект даст, но в месте с тем могут быть запуски котла допустим при проветривании...
    Вот и подошли к проблеме с нужной стороны.
    Для того что бы полы не остывали их нужно не один раз долго греть, а периодически подогревать.
    Как этого добиться?
    Контролем тн в гидрострелке, а поддержание температуры в доме за счет РО, как писал выше.
    Так? :|:
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Что даст более длительная или постоянная работа котлового насоса, кроме нагрева улицы, не пойму...:|:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и существует смесительный узел теплого пола. Котловой насос должен работать постоянно на ГС. Для этого она и ставится.
    Пусть он управляет смесительным узлом отопления, а котел работает по температуре теплоносителя...
