По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Binar, 03.11.19.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Проблема у @Binar в том, что не совсем корректно настроена имеющаяся автоматика управления... Но если вы не разбираетесь в том, как работает эта автоматика и не знаете ее возможностей (при том, что она уже куплена и смонтированна), то какой смысл писать подобные посты?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ок, пусть виновата атоматика - так даже удобнее.
    И с чего взяли, что этот мой совет не имеет отношения к автоматике ?
    Возможности автоматики настолько безграничны, что человек перед ней теряется и становится ее рабом.
    И совет должен быть предельно простым - в какую сторону копать.
    Я написал, как посчитал нужным.
    Если Вы телепат - то ок, я не буду мешать, просто понаблюдаю.
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Автоматика, как правило, позволяет точнее управлять процессом отопления
    А если где-то вылезают проблемы подобного рода - то дело обычно не в ней
    Я могу и ошибаться, но ситуация странная - если ТС все верно изложил
    По стилю письма - он человек понимающий
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Уменьшить гистерезис до 0,1
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да, но в данный момент все настроено на работу по термостату. Так сказать привыкаю к системе...
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ЭППС 5 см, стяжка 10. Понятие остывают у всех разное... я сужу по комфорту для босых ног...
    Читал... котел чугунный, и в нем заложен алгоритм антиконденсата. Пока он не нагреется до 40 градусов насос не включится. И модуляция в нем всего 30 %.
    А как надо? Работать на 70% по 10 часов? Я без подколов, на полном серьезе, т. к. пока не понимаю принципа...
    Что значит вся СО? Котловой контур остывает за пару тройку минут... Если РО отключить.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Проблем пока особых нет, пытаюсь понять принцип по которому нужно настраивать...
    По воздуху, по ттн контуров, по ттн котла... по времени работы котла по времени блокировки горелки...
    Картинки просто к сведению... Уличные датчики котла и зонта завышают температуру примерно на 5 гр.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Котловой контур и ВТП по погоде настраиваете (ПЗА). Указываете для котла исполнительный механизм - адаптер, для ТП - трехходовик, для радиаторного контура - его ЦН. Запрос на тепло отправляется котлу с каждого отопительного контура (там их можно сделать сколько угодно, под каждый термодатчик) с требуемой этому контуру Ттн. Указываете минимальные и макс Ттн для смесительных контуров и все прекрасно работает...
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Т тела у всех одинакова и разница в пару градусов несущественна
    на 60 % по 2 часа, раз у Вас полы остывают за 3
    3 часа работы с перерывов в 21 - это конечно идеально для котла
    но побочный эффект в виде холодных ТП сводит на нет этот идеал
    ну попробуйте, ковырните автоматику как @SL., советует
    получится - хорошо. нет - будем ТП препарировать.
    сколько примерно общий объем СО в литрах и метраж полов, кол-во их контуров и диаметр трубы ?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для межсезонья все у Вас работает нормально. А оптимальная настройка - отопительная кривая по наружной температуре
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    то, что теплые полы нетеплые - это ненормально для любого периода года, когда отопление включено
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Смесительный узел ТП выполнен на трехходовом клапане c термоголовкой и выносным датчиком. :|:
    (Теоретически наверное можно пристроить нагревательный элемент на колбу, или поставить сервопривод на место термоголовки)
    О каком адаптере речь? :|:
    Что будет сигналом радиаторному контуру на запрос тепла?
    Может я коряво ставлю вопрос... но хочется понять не алгоритм настройки автоматики а принцип регулирования.
    Ну например для того что бы полы были теплые датчиком контролируем подачу ТП при этом котел будет работать циклами по 10 15 мин в течении всех суток с температурой определяемой ПЗА, если температура в помещении упала ниже то запускаем радиаторный контур с запросом повышенной ттн опять же по ПЗА.
    У котла есть фишка - защита от конденсата, он пока не нагреется выше 40 гр. насосы не включает.
    И еще, в то время пока котел стоит, тн в нем остывает примерно до 15 град из за тяги и приточки с улицы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ну вот и теплее стало
    раз котел остывает до 15 и насосы молотят постоянно (кроме котлового) - они из него эти 15 и раскидывают по полам, которые и остывают
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Растаскивают через гидрлстрелку и неработающий насос? А как надо? Задать мин температуру котла в 40 град даже при отсутствии запроса на тепло? Мне кажется этим я буду греть только улицу
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Получается из логики остывает ТН только в котле, а не в системе, так как насосы не работают
