Котел ECA Calora 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Devacc, 02.11.19.
  1. Devacc
    Devacc
    Devacc
    Котел ECA Calora 24
    Всем привет, появилась проблема с котлом - не с первого раза запускается контур отопления, а иногда вообще не запускается и уходит в защиту мигает красный индикатор. Заметил что при розжиге пламя бывает слабым а когда котел не успешно запускается пламя постепенно становится сильнее.
    Менял вилку питания местами, не помогло. Что посоветуете?
    И еще вопрос на что влияет в настройках плавность розжига и как ее правильно настроить?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Что можно посоветовать ? Первым делом прочесть руководство по эксплуатации в разделе пуск и наладка оборудования и техническое обслуживание котла. Потом, если не поможет чтение, вызвать мастера.
    PS Можно ещё написать письмо турецкому султану, не скупясь на выражения.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление газа надо смотреть
    Плита есть газовая ? Нормально горит ? Мб шланг пережат ?
