Почти баня! Бревно+каркас
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем диммон3д, 01.12.09.
  1. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Всем привет!
    Пишу на форуме 1 тему, по професии повар но строительством очень болею...
    Решил востоновить родительскую баню. Баня была из сруба 5 на 3. Срубу уже 15 лет.
    Сам чесно говоря не баньщик но приятно иметь хороший гостевой дом с парилкой!
    Цели:
    Нормальный туалет,
    Водопровод, душевая кабинка,
    2 этаж как спальня и рабочий стол с компом (но не бельярд:))
    1 этаж Просторная комната отдыха с камином как печь для парилки.
    Это основное что я вижу в проэкте.
    Что сделанно за 1,5 месяца:
    Разобрали старую баню (крыша, мален.веранду, вытащили старую желез печь)
    Подняли сруб на метр. Сруб простоял 15лет даже не згнил.
    Новая баня 6 на 7.200 разметили тереторию.
    Закопали два кольца, поставили крышку и т.д по канализации.
    Старую скважену (7м.)вствили трубу, клапан и шлнанг проверили вода есть:)
    Завезли 2 Камаза песка сделали хорошею подушку.
    Фундамент решили делать из шпал!, но впроцесе экономии сделали брус 150 на 150 пропитали его с лампой почти так как и шпалы.
    Тоесть : песок потом руберойт далее брус связали как фундамент!
    Соотвественно я уже сделал планировку комнат и фундамент был правельно сделан.
    Поставили сруб на фундамент
    Проконопатили старый сруб. В нём будет парилка и впредбанеке стоять душевая кабинка.
    Возвели каркасные стены
    Сделали стропила (крыша будет в виде шатра с одним окном)
    Далее планируется:
    Обрешётка крыши
    Утепление стен: плёнка пенопласт 150 и снова плёнка
    Железо на крышу
    Фасад стен
    А потом внутрянка:
    Фото буду выкладывать по мере возможности:
    Надеюсь что впроцесе дадите хорошие советы:)
    фоты у меня в альбоме
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Маловато фото...
    И давайте поподробнее!!
  3. valna
    valna
    valna
    Истра
    Смотрю народ всё халявнее и халявнее фундаменты делает... Думаю это правильно. Естественно я говорю о суперлёгких сооружениях.
    Вспомните как раньше сараи строили( а каркасные строения по весу не намного больше весят, в чём их несомненный +). Бревно на землю кинули- вот и весь фундамент. Тут разбирал сарай 40-летней давности. Да- снизу подгнил, да накренился,потому как лет 10 вообще безнадзорный был... Но не утонул в землю, да и разобрать сил стоило.(это к вопросу о прочности каркасных строений).
    Чего пишу? Сам мучаюсь над типом фундамента для каркасной бани(4х8). Толи столбы ставить (в кирпич) на песчаную подушку, толи по песчаной подушке контур из блочков(высотой в 3 блока) сделать, чтоб потом с цоколем не заморачиваться .
    Вроде вызывает сомнение такой фундамент, как у топикстартёра, но наблюдения за старыми постройками подсказывают, что он имеет право на жизнь. Короче единственная проблема таких фундаментов- гниёт нижняя часть строения поэтому, чтоб меньше гнил, как-то от земли я бы приподнял... Ну хоть слой кирпича на песок положить, потом гидроизоляцию кинуть. Ну вот какое-то субъективное желание. Возможно не правильное...
    Естественно всё выше сказанное относится к нормальному , беспроблемному грунту.С низким УГВ и прочее...
    Ребяты, подскажите кто, что думает. Сразу двоим хорошим ребятам поможете ...:|:
  4. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Я конечно не спец по фундаментам! Но одно знаю точно. Раньше так строили потому что небыло НАШИХ современных технологий. Да и народ не шибко имел денег . фундамент состоит у моего дома из кирпичей (красных с печатью) и сел уже! В двух местах лопнул . Менял нижние венцы , не все, но менял! А вот если бы был в то время бетон и арматура , я думаю Вы сказали бы свом предкам спасибо!
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Шушев
    Шушев
    Шушев
    РК, Сыктывкар
    В деревне у родственника стоит баня на б/у автомобильных шинах набитых песком. Я себе таким же способом веранду пристоил к бане. В любой момент если накренится можно домкратом поднять и поправить.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Можно и на трухлявых пнях поставить,стены из бересты,на крышу солому.Давайте обсуждать такую постройку.
    Автор в начале темы обрисовал задачи с заявкой на цивильную баню.Пока вижу основание для сарая.После тем Атонио Котласа и Суперстасика обсуждать нечего.Жалко,хороший брус...Был.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да дело то не в том, выдержит каркас или не выдержит.Посмотрите на фотки,брус лежит фактически на уровне земли.Под него подложены какие то куски рубероида .Это что,гидроизоляция?Причем здесь лиственница?Здесь явно не лиственница.Да,бревна годами лежат на дне без доступа кислорода и не гниют.Здесь другой случай.Даже не бревно а обрезанный брус.Шпалы пропитывают в ванне по специальной технологии.Что то не видно по цвету бруса ,что его пропитывали.
  10. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Привет!
    Слой песка от земли вышло 40см (две машины песка наложили)
    Бригадир (опытный и сказал что эта вся конструкция на долго и даёт гарантию минимум 5 лет) Хотя я сам парился залить квадрат фундамента, но он сказал что конструкция очень лёгкая и не надо заморачиватся. Короч. я верю ему)
    Брус пропитали хорошим маслом оно просто бесцветное! Я сам потом притензии говорил! Почему брус не чёрный мне толкого объяснили и показали.
    У меня участок ровный и дрежную систему буду делать тоже правильно. Так что на деюсь что будет всё ок.
    Далее хочу строить беседку из красного кирпича с мангалом и печкой под казан. Там 100% процентов будет фундамент бетонный.
    Фотак мало на следущей недели сделаю много их.
    Сейчас делается обрешётка крыши
    Думаю где заказывать металочерепицу и блок хаус (под строганое бревно)
    внизу поёдёт облицовачный камень плитка.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Правильно бригадир сказал про пять лет.А Вы что баню с металлочерепичной крышей,обштую блокхаусом с цоколем из рваного камня на пять лет строите? У меня на заборе столбы из бревен пропитанные маслом восемь лет отстояли,потом повалились.Простите за резкий тон но обидно за Вас.
  12. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    На мой век хватит:)
