1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ну и бетононасос, иначе технология нарушается. При скромном бюджете я пока только альтернативой вижу свой вариант с балками, т. к. поверх балок кину доски и буду монтировать стропильную систему.
  2. Torwend
    Torwend
    Torwend
    Вот вот. Меня опалубка на высоте тоже напрягает. И стоимость и сложность изготовления.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У Вас возможно схожие аргументы есть. Я первоначально хотел ребристое перекрытие. Но, много но.
    Стропильная система двухскатной крыши - ну максиму 22 стропилы 6 метров. На опалубку придётся пилить 5 метров (по пролёту под рёбра), т. е. не хорошо. Конструктивно часть стропил опираться на фронтоны и на две стену мансарды, т. е. высоких стоек будет мало, только ближе к внешним несущим стенам коротышки. Примерный план себе рисовал. По частям прикидывал этапы и финансирование этапов. Т. е. иногда очерёдность финансирования и определяет в каком порядке + возможность физически уложится.
    Стойки 3,5м - вообще не понятно из чего делать и куда потом столько 3,5м досок девать? (не менее 50 штук, по факту заготовки из 4м). Хотя в общем это 2-3 куба сороковки и тёса ещё под два куба - 50 т. р. при нынешних ценах.
    Они бы ушли в дело, но их придётся сохранить + они в размер будут не типовой напилены. Скорее всего будут валяться как и ранее купленные для опалубки, пока не сгниют.
    У меня главный тормозящий фактор, я почти всё один делаю. Даже 2-3 куба досок переложить с места на место (было такое не раз) - уже время. Но изготовление штучных узлов, которые пришлось бы делать на крыше, более оптимально сделать на земле и при этом не нарушать технологию - это более приемлемо для меня. Я так построил гараж, забор с бетонными самодельными столбиками, погреб, фундамент - примерно за 3 лета. Где то жена помогала, где женский труд на пользу)
  4. Torwend
    Torwend
    Torwend
    Вы из Минусинска. Сибирь. 2,5м промерзание грунта и снег сверху столько же. Конечно крыша двускатная требуется. Где я сейчас живу теплее. Присматриваюсь к плоской эксплуатируемой кровле. Строить тоже один собираюсь.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Torwend, @www_shurik,
    То, что тему подняли, это отлично!
    Но читаем название. Всё интересное и обсуждалось ранее в частях. Это уже шестая! Люди потом вообще ничего не найдут.
    :hndshk:
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Большое спасибо!
    Я по мере усвоения читаю. А когда ссылки идут в порядке проектирования/планирования, очень помогает.
    С набегу форумхаус читаешь, много информации просто не возможно осмыслить и тем более найти.
  8. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Добрый день!
    Перекрытие подвала хочу сделать ребристым. Между двумя стенами 5.5 метров. Стены монолит 300 мм, сделаю балки защемленными (схемы от @Winder нашёл во второй или третьей теме, не помню уже). Сверху на перекрытии будет теплый пол и потом прозрачный наливной пол. Плюс в этой же комнате будет стоять рояль, 380 кг (три ноги, нагрузка на каждую разная). Так вот, хватит ли сетки (как в первой теме в схемах) между балками в месте установки рояля или укреплять дополнительно обычной арматурой 10 мм к примеру с шагом 100х100 мм?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Рояль не провалится. 550 кг на кв/метр.
    Стены монолит уже готовые? 'Защемление' надо изучить схему.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
  11. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Не заливал до конца. Схему прикрепил к сообщению. Сделать могу ещё загиб из нижней арматуры балки в стену вверх - очень много обрезков метровых.
    Сетку на арматуру не менять получается? Вдруг в последствии нагрузки увеличатся, за это переживаю
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да схема эта.
    Вдруг да если, нагрузки, тогда считать надо.
    П. С 'защемлённая' больше несущая.
    Читайте темы, Winder много объяснял и советовал на примерах.
    Верхнюю арматуру нужно 'анкерить'.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Winder, вижу вы в свою тему периодически заглядываете. Это очень радует!
    Несколько страниц назад мелькало сообщение что при необходимости можно отказаться от верхней стяжки и залить перекрытие как балочное, используя рассчеты и схемы армирования приведенные в начале данной темы.
    Скажите, пожалуйста, так ли это?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если тока по схемам для бОльшего пролёта, на насколько бОльшего не подскажу, я ведь балки перекрытия считал как тавровые, а у простых жёсткость меньше.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Jeans, где то видео было в теме, там так вроде и сделали. Часть 4 вроде.
    Нет, в 5ой, от Tagan1 вроде смотреть не стал но вроде оно https://www.forumhouse.ru/posts/24720617/
