Опрокидывание тяги
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Grigo, 30.11.09.
  1. Grigo
    Grigo
    Grigo
    Гость
    Здравствуйте! Буду признателен за компетентные соображения.
    Опрокинулась тяга в трубе котла. ! Поразмышлял в тишине ночи и не слишком удовлетворился.
    И так: труба достаточно высокая (~ 7 м. от тягопрерывателя (окошко в трубе чуть выше АОГВ), от конька достаточно удалена (согласно СНИП и здравого смысла). Тем не менее, на днях, ближе к утру, ощущаю, что не так уж и тепло стало (хорошо, что на даче бываю не каждый день, хотя в данном случая: скорее хорошо, что спал тогда в этом доме). Выхожу в котельню, и , надо тебе, в котле ни огонька !?!? Начинаю принюхиваться и ощущаю ЯВНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ холодного воздуха от дымовой трубы. Удивился, но разбираться было лень, и пошел спать в сопровождении эл. обогревателя. Спать не удалось ибо любопытство и недоумение донимало. На протяжении 5-8 часов наблюдал, что из дымовой трубы воздух стабильно шел в обратку - в котельню; при этом на решетке трубы естественной вентиляции преимущественно ощущалось наличие нормальной тяги с моментами обратной тяги ( ветер в указанные часы ощущался как весьма умеренный с эпизотическими слабыми порывами).
    Надо сказать, что труба вытяжки на пол метра короче с верху и на метр короче снизу относительно дымовой трубы ( так уж сочли нужным, так сказать, "пожарники - трубоустоители" - по моему разумению "почти отморозки и почти [*ЦЕНЗУРА*]остроители", но они УПОЛНОМОЧЕНЫ давать "добро" на включение газа и они являются СОБИРАТЕЛЯМИ БАБОК для лиц "УПОЛНОМОЧЕНых давать "добро" ", - простите меня форумчане, за сей пассаж.
    Развернул тягу в правильном направлении тем, что засунул факел с бензинчиком (очень прошу проявлять максимальную осторожность если кто будет следовать этому примеру) в трубу через прочистку. После сего котел заработал нормально.
    Почему возникла проблема и как "профилактировать" сию проблему, - вот в чем вопрос!
    Штука в том, что у меня "КОТЕЛЬНЯ" - это комната ~ 20 м.кв. у которой много щелей (окно, трубы, незаконченная вентиляция) и проем без двери в холл ~ 20 м.кв. с открытыми дверями в комнаты. Т.е. во многих домах объемы воздуха рядом с котлом (у меня АОГВ 29 КВТ) значительно меньше, но нет такой проблемы.
    Не хочу провацировать своими измышлениями и прошу высказаться ПОЧЕМУ, так случилось, и КАК минимизировать возможность проблем (ибо хочу, чтобы дом стоял теплым, а я мог спокойно спать дома, и временами приезжать в загородный дом. ДОРОГИЕ варианты не стоит предлагать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вероятно переохлаждение (необходимо утеплить дымоход и повысить температуту дыма настройкой котла)
    2. Вероятен отрыв пламени и сквозное задувание (уплотнить щели , увеличить пламя запальника)
    3. прожигать бензином необязательно, достаточно газеты.
  3. Marat555
    Marat555
    Marat555
    Уссурийск
    Подскажите марку данного котла если знаете. хочу посмотреть устройство для дальнейшей чистки. при топке тяга идет и в трубу и в обратку, дым идет в дом.
  4. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Прошу прощения у автора, но что бы темы не плодить, спрошу тут...
    Постоянно опрокидывается тяга в дымоходе газовой водонагревательной колонки, т. е. из неё буквально дует холодный воздух, при зажигании горелки, продукты сгорания идут в дом, если подуть в дымоход техническим феном, или сжечь в кармане бумажку, тяга восстанавливается, но ненадолго... Рядом стоит газовый котёл, у него дымоход точно такой же, работает как часики, не смотря на цикличный характер его работы, то есть горелка котла периодически выключается. Плюс ко всему... во время работы котла, дымоход колонки частично засасывает его продукты горения, вобчем приятного мало...
    Всю голову сломал как победить проблему, где копать, может недостаточно утеплён дымоход?
    Дымоходы расположены вплотную друг к другу, из асбестовых труб, в общем кожухе из жести...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какое помещение? Его объем, планировка и расположение.
    Высота дымохода?
    Возвышение над коньком?
    Какие двери и окна? Клапан проветривания в окне и подрез двери?
    Или есть приточная вентиляция?
  6. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Алексей Телегин, Ринулся писать и оказалось не так и просто объяснить, попробую...
    Кухня, всё в ней, 14 квадратов с невысоким потолком, газовые приборы расположены в углу.
    Тут сложнее... помещение одноэтажное, но рядом пристройка гораздо выше, верхняя часть дымохода примерно на уровне карниза, в 3 м от стены, но в плане, напротив его угла. Вообще тяга опрокидывается в независимости от наличия или направления ветра, вот как ниже ноля температура опускается, сразу приплыли...
    окно 1.5Х1.5 находится рядом с газовыми приборами, внизу, за котлом, в стене имеется приточный клапан, труба 125, конечно не весь диаметр задействован, прикрыт вращающейся шайбой. Дверей нет, помещение сообщается с остальным домом, при чём выходит так, что часть дома выше самого дымохода... понастроил), возможно в этом проблема, но котёл то работает без нареканий...
  7. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Нужно добавить...
    Дымоход находится в стене, то есть в ней выложены каналы, а выше уже находятся асбестовые трубы, у котла то вертикальный участок до колена длинный, а вот у колонки практически сразу колено, то есть менее 50см.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте еще уточним несколько моментов.
    На сколько ниже карниза высокой части здания?
    Кухня слвсем без дверей?
  9. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    На уровне карниза и в 3-х метрах от него, напротив угла высокого здания, но повторюсь, что ветровой подпор имхо ни при чём, в безветренную погоду всё то же самое происходит...
    Кухня без двери, только проём.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу наростить как минимум до уровня карниза!
    Дверь держать закрытой!
  11. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Трубу можно нарастить, хотя она в принципе на уровне, а вот дверь ставить не хотелось бы... думаете это единственный вариант и именно в этом проблема?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поэксперементируйте затянув проем пленкой.
  13. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Алексей Телегин, ещё вопрос... вы рекомендовали что бы дымоход был не ниже уровня корниза... почему? типа сообщающиеся сосуды? у меня выше карниза ещё и мансарда...
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Слово "карниз", неуместное! Есть слово "конек" так вот труба, две- должны быть, выше конька!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что Вы сообщило и карнизе расположенном выше трубы!
    Спасибо за подсказку!
    Только перечитайте тему...
    У товарища там какой-то карниз выше трубы имеется...
