Immergas Nike mini проблема с розжигом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Katami, 29.10.19.
  1. Katami
    Katami
    Katami
    Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: котел нормально запускается и отрабатывает несколько циклов (10-12-15 или любое другое количество).При очередном розжиге горелка не загорается, при этом газ идёт,электроды бьют искру. Котел блокируется (горит красный светодиод).При сбросе ошибки розжиг повторяется, при этом котел либо сразу запускается, либо может опять несколько раз уйти в ошибку, а после благополучно запуститься. В момент неудачного розжига поднесенная горящая спичка запаливает горелку на первой секунде после открытия газового клапана. Логично предположить некую неисправность трансформатора розжига (если я его правильно обозвал),хотя искра бьёт стабильно с обоих электродов. Такой вот сюжет, уважаемые знатоки.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Искра бить может, да, периодически не туды. а ниже щелей горелки!
  3. Katami
    Katami
    Katami
    Согласен, возможно. Хотя наблюдение за процессом розжига довольно продолжительное время сего факта не установило. Попробовал немного подогнуть электроды ближе к горелке. Всю ночь котел в режиме отопления отработал без блокировок. Посмотрим что будет дальше.
