Помогите выбрать септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Van79, 30.11.09.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Дано: проживание круглогодичное 4 человека.
    подскажите какой септик выбрать ( в доме - 3 унитаза, 2 ванны, 4 раковины, стиралка, посудомоечная машина )?
    УГВ высокий! (-0.7-1.0)
    Примерный план набросал:
  2. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    У меня примерно те же исходные что и у Вас. Так вот, установил этим летом Топас-8. Пока доволен ,но используется пока не на всю мощность.
  3. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Вони от него точно нет? А воду куда отводите?
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Септик при таком сбросе воды желательно проектировать серьёзно.
    Отводить подальше от дома.
    Уровень грунтовых вод при этом, поднимется.
  5. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    У меня есть "технический колодец", в него идет дренажка, с него перелив за забор в канаву. Если воду отводить с септика с него ( в принципе уклон можно соблюсти)?
    А что, сброс воды сильно большой? Не одновременно же все.
  6. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    По крайней мере, у меня вони из него нет абсолютно! Вода принудительно отводится в дренажную канаву.
  7. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Вы сначала определитесь с суммой, которую хотите затратить на это удобство. Потому как если под ваш расход воды ставить аэратор типа ТОПАСа, то это будет "восьмерка" или даже "десятка". С работой оно под 200 тыс. выкатит. Но сделают всё "под ключ". Если же устроит "классическая" схема - т.е. несколько камер отстойника (пластик или бетон) плюс почвенная фильтрация (пара машин гравия, трубы и пара таджиков) - сильно дешевле получится. Тысяч 80. Плюс - энергонезависимость. А эффект тот же, что у ТОПАСа, если, конечно, всё грамотно сделать (почитайте, например, статьи Ратникова). Правда, чтобы грамотно сделали, лучше всего самому контролировать процесс.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А какой такой расход у четырёх человек? Если они сто унитазов поставят, вы им предложите сотый Топас брать?
    Пятёрки за глаза хватит. Ванну можно и попеременно принимать..
    А Топас-5 укладывается в 100 000 под ключ легко. Я вообще сам пускал, только джигитам 3000 за котлован отдал. То есть уложился в ваши 80 000 р.
  9. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Ну если Вы сами все знаете, зачем совета тогда просите?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    С чего вам такая мысль в голову пришла?
    Что я просил совета?
    Я лишь указал, что для четырёх человек достаточно и "пятого" Топаса.
  11. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Полностью согласен, вполне хватит пятёрки!
  12. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Классическая схема не очень устраивает, т.к. ( в первом посте видно) площадка под септик немного ограничена, чтобы делать "поля фильтрации", к тому же вход в дом рядом.
    В топазе смущает пластиковая конструкция - не всплывет ли, т.к. угв высокий, или "якорить"?
  13. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Не всплывет, т. к. он постоянно наполнен.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сброс воды на 4 человека (хоть 10 ванн поставьте) вряд ли превысит один кубометр в сутки. Основной объем даст ванная - но по опыту народ чаще душем пользуется (12 литров в минуту). Так что где то на 400-500 литров в течении 2-3 часов вечером рассчитывайте - не думаю что больше будет.
    Там первая приемная камера 200 литров - если 2 человека пойдут в душ - то сток пойдет на выход практически без очистки. И восьмерки может быть маловато.
  15. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Вот Ваши два квота противоречат друг другу, т.е. в первом 400-500, и больше не будет, а второй про два душа одновременно...
    зы. посмотрел "лидер". Думаете кубового хватит? А если два человека вечерком ванну принять пожелают, да плюс стиралка-мойка, унитаз, то все, какушата поплывут в свободный дрейф?
