Почему именно щебень в дренажке, а не гравий?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Desh04, 07.05.23.
  1. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    У местных продавцов есть в наличии вторичный щебень, без арматуры, досок и мусора. с виду чистый, фракция 20-40. 1700 куб. Не пойдет в дренаж?
  2. zhivchik13
    zhivchik13
    zhivchik13
    Не морочьте голову. Есть СНиП! Почитайте про дренаж по вашему совету, одно горе!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К чему эмоции?
    Просто сообщите в чём я не прав.
    Вы путаетесь в показаниях. :)
    Видимо не "СНиП", а СП? Разберитесь с этим.
    В чём "горе" и у кого оно? :)
  4. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    То, что у вас на первом фото называют (как я понял) "галечник". Читал одного блогера-самостройщика, так он именно его использовал для всего. В бетонных работах в том числе. Причина была проста и понятна - другого в регионе нет.
    По нему видно, что там есть и гранит и куча других каменных пород. Для прочности бетона не самое лучшее решение. Для дренажа (я так думаю) его ипользовать можно - за 5-10 лет в пыль не превратится.
    Но насколько я понял, имеет значение и форма. Т. е. острые края задерживают мелкие частицы и не дают им добраться до дренажной трубы, забивать её отверстиям или засорять саму трубу внутри.
    В итоге (лично моё мнение дилетанта) у уас просто быстрее будет засорятся дренажная труба и её нужно будет чистить чаще.
    Но вы почитайте всё-таки темы и сообщения Евана по дренажам и водоотведению для понимания процесса.
    Если ужевыполнили работы - поделитесь результатами, коллега)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По нему так же видно что он провел длительное время в воде и все что там могло раствориться уже думаю растворилось - поэтому как известняк он себя уже не поведет. о моему мнению будет "работать" так же как и щебень в дренаже или на фильтрации
  6. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Потому, что рекомендации даны общие, а не для вашего конкретного «щадящего» режима эксплуатации и приемлимых геологических параметров. Гравий не обладает такой расклинивающей способностью, как щебень. Вследствие чего подвижки в грунтах, нагрузка на зоны над дренажной веткой могут привести к тому, что труба «пойдет волной» Внешне это может быть не заметно, а на глубине сложится ситуация с локальными участками нарушенного уклона. Как результат вода будет уходить по самому лотку траншеи медленне и частично отстаиваться в грунте. Проблема в гладких краях гравия которые не держатся друг за друга в той степени, как у щебня. И когда гравий намокает, то это ещё больше снижает его несущую способность.
    Это основная причина.
    Второй фактор - это фильтрующая способность щебня за счёт его «рваных» краев он будет удерживать часть «мусора» и обеспечивает пролонгированное и равномерное его прохождение. Гравий имеет высокую пропускную способность за счёт чего одномоментно может не отфильтровать мелкую фракцию. Но это уже не столь значимая причина.
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А с чего бы ему в пыль превратиться? Это же камень. И да, вы правы - галечник. В бетон использовать нельзя (хотя я использую на дорожки, в сваи, в столбы и тд и тп), потому, что мол они гладкие и округлые - плохое сцепление с бетоном. Но я вот делаю бетон из расчета: 1 цемент, 2.5 песка, 3.5 гравия - и перфоратором сложно пробуриться. Еще нигде ничего не рассыпалось, не разлезлось и так далее.
    Вот это не знаю, как по мне это ерунда, потому что всякие мелкие грязки, песчинки и тд всегда найдут ход. Поэтому дренаж я оборачиваю геотекстилем. Т. е. пирог такой у меня: кладем в канаву геотекстиль. На него укладываем трубу, которая тоже в геотекстиле. Засыпаем это все по краям и сверху 40см гравием. Получается такой кубик 40х40, внутри которого находится труба. И сверху закрываю все геотекстилем. Далее сыплю песка столько, чтобы над песком был суглинок (верхний слой моего грунта) 15см. Получается скрытая дренажная система.
    Да, в прошлом году выполнил, работает превосходно. Но говорить еще рано. Как кто-то в интернетах сказал: проблема дренажа в том, что даже плохо сделанный дренаж будет хорошо работать первые пару лет. А вот дальше пойдут проблемы.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Эта засыпка необходима лишь для того, чтобы в разы увеличить площадь собирания воды.
    В момент написания норм и СП, я предполагаю, щебень был очень ходовым материалом и стоил копейки. В отличии от пластика и полимеров того времени.
  9. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    1) известковый щебень он тоже камень, но размывается. Имелось в виду "в сравнении с".
    2) для бетонирования он "не подходит" ибо состав разнородный и прочность многих частей значительно ниже гранита. Соответственно для многоэтажек или монолитных перекрытий нежелательно. А так используют люди, стоят дома в два этажа, всё норм.
    3) по конструкции понял, спасибо.
    Да куда он денется, будет работать
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    В данном случае про известняк и речи нет. Это худший вариант для дренажа. Мало того, что он размывается, он еще и в кашу превращается, закупоривая трубу.
    А что там такого разнородного? Камень и камень. По поводу прочности вообще 2 момента. Во-первых, он незначительно прочнее. Щебень М1200-1400, гравий М800-1000, т. е. разница минимальная. А второй момент в том, что учитывая, что мы льем бетон от М200 до М400 - какая разница ниже прочность или нет. Если возникнет нагрузка, при которой выдержит только марка М1200+, то бетон в пыль превратится, и на оставшийся целым щебень будет как-то все равно)
  11. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Одна из важных причин по которой используется именно щебень, а не гравий заключается в том, что поверхность щебня удерживает «молочко» за счёт сложной топологии поверхности. Это способствует правильному становлению бетона. Если вы будете использовать гравий, то молочко быстро отходит и становление бетона проходит в не самом благоприятном режиме. Это, в свою очередь, влияет на конечные качественные характеристики полученной бетонной конструкции.
  12. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Примесли других пород камня будут давать непредсказуемые результаты. Но в целом вы абсолютно правы. Да и не из такого дома строились и стоят по 50+ лет.
