Монолитная плита под одноэтажник, пирог
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kuzroman, 27.10.19.
  1. kuzroman
    kuzroman
    kuzroman
    Планирую делать монолитную плиту под одноэтажный дом 3м из газобетона.
    Межэтажное перекрытие деревянное с ватой, крыша вальмовая 4х скатная.
    Размер плиты 12.5 на 11.5. (почва суглинок, проект не заказывал)
    Пирог следующий:
    - Утрамбованный песок 30см
    - Пленка
    - Подбетонка с дорожной сеткой 10см
    - Гидроизоляция
    - ЭППС 5см
    - Плита - арматура стекловолокно d10, шаг 20, высота 20см
    Можно ли утеплитель и бетонную подготовку делать выше глубины котлована?
    т. е. в котловане только песок 30см остальной пирог выше грунта.
    Какие вижу плюсы - подбетонка практически не намокает, дольше живет (или можно забить на это?)
    ЭППС у соседа жрут муравьи, тут будет заметней и всегда можно чем то обработать если такое случится (или на это можно забить?)
    Были случаи когда по весне немного подтапливало участок на пару см вода стояла 2 недели. Такое бывает редко но все же.
    Еще кажется что если ЭППС хорошо склеить то он как раз и будет хорошим гидроизолятором, может вместо гидроизоляции сделать еще 5 см ЭППС в перекрытие швов?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    В этом разделе найдете ответы на все свои вопросы.
    Если кратко, то
    Можно.
    Подбетонка лишние деньги и работы.
    Так пусть сделает отделку ЭППС, чтобы муравьи не жрали. И муравьев пусть выведет. Но это его дело...
    Сделайте и гидроизоляцию, и толщину утеплителя увеличте.
    :hello:
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Подбетону увеличит вашу смету. Делайте утепленную плиту по технологии, у xps carbon есть очень приличные инструкции со схемами и фото. Делаете котлова - остыпаете щебнем и песком, укладываете слой из XPS, делаете каркас с ребрами жесткости, вяжете арматуру и устанавливаете потом. И вся эта конструкция заливается бетоном. Если участок влажный, то по периметру плиты устроить дренаж.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    + трубы ТП...:super:
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    И арматуру все-таки лучше стальную.
