Два насоса в одну магистраль
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем igr368, 27.10.19.
  1. igr368
    igr368
    igr368
    Всем здрасте? Возможно ли два насоса "малыш" подключить к одной магистрали с целью увеличения напора? Не хватает давления для работы дождевателей.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @igr368, наверное можно, но для полива нужна ещё и производительность, а вибрационные насосы не могут этого обеспечить. Для целей полива используют многоступенчатые погружные центробежные, либо поверхностные многоступенчатые центробежные насосы. Да, они не дёшевы, но только в таком случае можно обеспечить необходимый напор и объёмную подачу.
  3. igr368
    igr368
    igr368
    Согласен, рассматриваю как вариант "вихрь" нп-900. Производитель заявляет 4.5 бара. Для двух дождевателей будет достаточно давления? Расстояние от насоса до точки полива 15-20 метров.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никто ведь не знает какой расход и рабочее давление необходимо для ваших дождевателей, здесь только на практике необходимо проверять.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это при какой производительности? Здесь еще и диаметр подводящего и отводящего трубопровода должен быть соответствующий.
  6. igr368
    igr368
    igr368
    Производительность 60 л/мин. А как рассчитывается диаметр трубопровода? Хотелось бы как-нибудь попроще.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это при каком напоре?
  8. igr368
    igr368
    igr368
    Пропускная способность 3.6 куба, подъем воды 45 м. Это все данные.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот если бы Вы посмотрел на график гидравлических характеристик насоса, если такой имеется, то бы увидели, что это максимальные показатели. Условно говоря, это показатели производительности при нулевом напоре и максимальный напор при почти нулевой производительности. То есть это маркетинговые данные, которые только вводят в заблуждение пользователя.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. igr368
    igr368
    igr368
    В общем 2 дождевателя, для полноценной работы одного требуется давление 4 бара, расстояние до насоса примерно 15м.Воду буду брать из трехкубового бака, шланг диаметром 18мм.Посоветуйте пож. какой насос наверняка подойдёт. Я в теории не очень.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для полноценной работы давления недостаточно, необходимо ещё знать и расход дождевателей при таком давлении иначе можно и не достигнуть такой величины давления.
    При неизвестных параметрах дождевателей вам придётся подбирать насос самостоятельно в экспериментальном порядке. У меня лично такого опыта нет.
    Тема ваша исчерпана. По выбору насоса для полива из ёмкости, пожалуйста, ознакомьтесь с этой темой.
    Тема закрыта.
