Какая минимальная высота газовой трубы вдоль стены снаружи от котельной?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем suzanna-bor, 26.10.19.
  1. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    Здравствуйте, сейчас на этапе проектирования дома. Котельная и кухня на разных углах дома, хоть и на одной стороне. Как я понимаю, из котельной трубу будут прокладывать к кухне вдоль стены снаружи.
    Вопрос: по какой минимальной высоте можно провести трубу. Дело в том, что не хочется портить красивый фасад дома зияющей желтой трубой. А у меня это будет "парадная" сторона дома, вид с улицы, если бы труба проходила вдоль боковой стены на задворках, то как-то ещё ничего...
    Можно ли по нормам поворачивать трубу как на картинке, т. е. опустить её, например, до 50-70 от земли вдоль цоколя, и дальше снова поднять до кухни. и обязательно ли в таком случае прокладывать трубу над землёй? Можно ли под землёй (пусть даже если дороже обойдётся)?
    И ещё, можно ли прикрыть потом трубу кустами?
    Если опускать трубу нельзя, то надо переделывать проект, ставить котельную впритык к кухне, а так не хочется.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сделайте подземку и заведите во внутрь дома и внутри дома смонтировать прибор учета в доме и разводку тоже.
    -запрета нет .
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Трубу не обязательно красить в желтый цвет. Допускается в цвет фасада.
    Трассу определяет проектировщик, он же принимает решение о транзите внутри помещений.
    Проект не обязателен в ИЖС, и если будете газифицировать самостоятельно, то советую скачать хотя бы пособие по проектированию сетей газопотребления для жилых домов.
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Что вы подразумеваете под "проект не обязателен"?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
