1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Наша новая мастерская почти с нуля
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 24.10.19.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Объявилась наша дизайнерша и, по совместительству, "один из лучших мебельщиков":aga:, просит сделать каркас вот такого кресла
    Что-то у меня вызывает сомнение такое решение спинки:faq:. Предполагается, судя по ее чертежу, щит толщиной примерно 20 мм, не будет ли его гнуть:faq:?
    Фотка оригинала:
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Оригинал нормальный конструктив имеет:
    Предложенный дизайнером-в топку! :)
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Она хочет именно такой дизайн:
    Наверное, потому что так ей кажется дешевле будет:).
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тут явно толще 20 мм, а если внимательно приглядеться, то это вообще не щит:).
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Не, гнуть не будет...просто отломит и всё.;)
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Мы предложили как вариант фанеру на спинку использовать. Дамочка ушла думать.
  7. Kate
    Kate
    Kate
    Пока отламываться будет, может выгнуться успеть.
    По цене заказчице хочется на треть дешевле, чем мы делали вот этот буковый каркас:
    И уже с ножками.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Там и внизу конструктив продумывать надо, запросто выломается из паза при нагрузке.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Можно конечно поиграться с толщинами и некоторыми другими моментами...
    Мне что не нравится на дизайнерском чертеже:
    1. Ширина задней полочки у сидушки. 4см при толщине пусть даже 3см..маловато будет.
    2. Не нравится, что паз и ножки на одной оси расположены. Под крепление ножек что там? Засверловка под шкант нужна? Это сильно ослабит и без того не внушающие доверие "заплечики".
    Эти два момента нужно пересмотреть...Возможно спинку (и паз соответственно) сместить к переду.
    Ну и толщина 20мм явно не пойдёт. Наверное не меньше 30-ки.
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Так изголовье у нашей "японской" кровати решено:). Тоже немного не хватает жесткости конструкции (кровать низкая и изголовье прикреплено к царгам в нижней трети своей высоты).
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Под установку ножек используются металлические опоры из Леруа (в ножках шпилька, которая вкручивается в опору). Тоже не самое лучшее конструктивное решение.
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Сделать всё из фанеры :)].
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Там и из фанеры сломается. если не продублировать.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Кстати, если уж речь зашла про фанеру, вспомнилось. Наш "друг"-дизайнер позвонил в конце 18 года и попросил - спасите-помогите, надо заказчице помочь ванную доделать, я вам потом дам ей мебель делать. Деваться некуда, пошли спасать. Ситуация в двух словах оказалась такой: какой-то мастер подрядился сделать этой заказчице мебель в ванную комнату. Как водится, взял предоплату и стал тянуть резину. Чтобы быстрее получить свою мебель, заказчица примерно месяц ездила к нему в мастерскую и... собственноручно делала фасады для свой мебели:aga:. Наша задача была всё это смонтировать на месте, установить стеклянную перегородку на ванну и кучу стеклянных полок. При этом специальное стекло надо было еще купить в Москве.
    P81226-152146.jpg P81213-151646.jpg P81218-160113.jpg P81226-152331.jpg P81212-112548.jpg P81218-160046.jpg
    И вся эта красота сделана из фанеры :)]. И, насколько я знаю, ценник был шестизначный :close:.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Вот, а кто-то, помнится, удивлялся, почему я не люблю дизайнеров;). Они надизайнерят, а нам (то есть, мне, в основном) расхлебывать:mad:. В том же Пинтересте есть намного более интересные и более технологически грамотные спинки.
