Как сконструировать зонт для дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Heckfy1024, 30.11.09.
  1. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    не факт что стяжка поможет, изобразите схематично что хотите сделать и по какому узлу вопрос.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    это кошка прошла по клавиатуре по дороге на подоконник :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваш коммент не менее странен чем все остальные!
    Может поясните как и чем он лучше, как он загрязняет поверхности дымоходов и кровли и как его чистить предлагаете?
    От чего же, поясните!
    Просим...
    И что же в тех расчетах упомянутые проектировщики могут посчитать?
    Силу тяги?
    Или диаметр?
    Или высоту согласно рассеивания дымовых газов?
  4. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Все уже говорено-переговорено на форуме, воспользуйтесь поиском и про чистку дымохода с дефлектором, и про разнос по высоте дымовой трубы и вентиляции.
    Аэродинамику обычно делают для газового оборудования где конструктив чуть сложнее чем котел+дымоход. Программа выдает ряд показателей, но если упростить отвечает на вопрос будет-ли работать прибор при заданном диаметре и высоте дымохода.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понимаю, что Вы нее следите за моим "Творчеством"...
    Многократно уже выкладывалось...
    Не нашел...
    Вот набросал по-быстрому...
    Вот как-то так получается при кладке.:
    Или Вы с чем-то не согласные?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за бесценный совет!
    А своё мнение имеется?
    Не знаю, кто и какую делает "Аэродинамику", но подозреваю, что вы и сами себе слабо представляете предмет разговора.
    Без обид!
    :hello:
  7. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Да какие обиды, я и так скажу что в аэродинамике не силен, знаю что есть немецкая программа, в нее просто вносят данные из опросного листа от клиента и на выходе получают результат. Так делает 99,9 % проектировщиков, кто-то конечно может и "руками" посчитать (по формулам).
    Что касается своего мнения оно безусловно есть. На своем дымоходе от печи стоит дефлектор, дымоход собран на герметик, дефлектор нет - просто на хомуте. Чистил я его один раз только пока. Открутил хомут снял дефлектор, почистил ершиком собрал назад. Сажи было мало, но дом не постоянного проживания.
    С картинками согласен, там ведь и так дымовая труба вынесена выше...
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    @Алексей Телегин, обращаюсь к Вам, как к гуру. У соседа на крыше два дымохода- камин и печь. На обоих он поставил дефлекторы, но зимой прошлой убрал их, т. к. при сильном ветре задувало в трубу. По идее дефлектор должен наоборот увеличивать тягу, или я неправ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор, должен увеличивать тягу!
    Конечно же, если это дефлектор, а не похожая штуковина с рынка, проданная как дефлектор.
    Если дымоход правильно расположен и здание устроено так что не образует обратную тягу.
    :pioner:
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нашел фото, правда старое, на крыше одна труба от камина. Вторая труба ближе к коньку и выше, чем первая. DSC08859-1.JPG
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно - кривая конструкция дефлектора...
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Конструкция стандартная- наружная обечайка и зонт внутри. Не самоделка, шла в комплекте с трубами.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А трубы чьего производства?
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Про трубы ничего сказать не могу, обычный сендвич из нержавейки. Если я правильно понимаю, то зонт в дефлекторе должен быть двойным, чтобы выходящий дым не ударялся в зонт, а обтекал его. Правда таких дефлекторов я не видел.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это более "ветрозащитный зонт", хотя при нахождении в зоне ветровой тени от опрокидывания тяги он спасти не сможет!
    А если и трубы "гаражного производства" распространяемые в торговой сети "базар-торгаш", то ни о каком расчете аэродинамики даже не может быть и речи!
