Как сконструировать зонт для дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Heckfy1024, 30.11.09.
  1. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Привет всем. Хочу сделать зонт для дымохода самостоятельно , подскажите есть какие то нормативные документы по размерам или как они рассчитываются, из чего исходить и т.д. Заранее спасибо!
  2. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Ага есть такие документы. Например запрещающие установку зонтов, дефлекторов и прочих прибабахов на дымоходах. Небезопасно это. Для котельной или другого нежилого помещения еще можно на свой страх и риск. А для дымохода из жилого помещения, особенно при использовании отопительного оборудования с открытой топкой или газогенератонрного (читай с режимом тления) это реально опасная для жизни штука.
    Максимум, что разрешено по нашим СНИПам это искрогасители, да и то не для всех типов дымоходов.
  3. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Прошу прощения, вероятно не правильно выразился, не владею соответствующей терминологией, зонт будит устанавливать на обычную трубу для вентиляционных проходов, а также одни канал - вытяжка от обогревательного котла работающем на газе!
  4. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Можете посмотреть каталоги Bofill, там указаны типовые размеры. Но отнеситесь внимательно к тому, что написал Yahen, установка дефлекторов и зонтов на газоходы действительно запрещена.
    http://depositfiles.com/files/kvbeqox45
    http://depositfiles.com/files/9iwucrg0a
  5. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Спасибо, обязательно посмотрю.. но, теперь у меня возникает вопрос. Z чего то не понимаю, а как же на всех трубах в окрестности нашего города где идет ИЖС устанавливают зонты, чем люди топят то... непонятно, может разъясните?
  6. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Просто повально нарушают технику безопасности. А зачем, собственно говоря на дымоходе зонт? К войне готовимся или как? Так я Вам скажу, что современная военная техника далеко ушла вперед от примитивных оптических систем наведения второй мировой войны. И маскировка дымохода зонтом никак не помешает наведению ядерной боеголовки :) А вот реальный шанс угореть, или устроить взрыв газа всегда будет.
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ты смеешься или что? Если не накрыть дымоход зонтом то ливни у тебя все будут на полу
  8. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Нет не смеюсь. Дымоход нельзя накрывать зонтом. А количество влаги от ливней сильно преувеличено. :) Если печь высокотемпературная ( кирпичная к примеру)
    то в ней дымоход оборотный. И хоть ведро воды в трубу залей, она в топке не появится :) А если дымоход не оборотный, то печь низкотемпературная, и количество конденсата, оседающего на стенках дымохода во время топки в десятки раз больше того количества воды, которое может попасть в дымоход и атмосферы.
    Впрочем хозяин-барин. Каждый волен ставить все, что хочет, если ему по барабану собственная жизнь и попутно он готов платить штрафы пожарным.
    Кстати говоря, наличие зонта на дымоходе, автоматически лишает вас страховки при пожаре.
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Чепуха. Никого ничего не лишают (по крайней мере ни одного случая в двух дачных поселках и ВСЕ трубы накрыты зонтами). Хотя может ссылочку из каких то СНИПов? Или еще какой док. У меня дымоход прямой (камин) и неделю стоял без зонта из-за строителей, так воды налилось что мама не горюй. Так что лично я Вас слушать не стану.
  10. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Разобрал немного вопрос этот,посоветовался с теплотехниками, там дело вообще то не в скоплении газов в трубе, зонт ни коим образом не влияет на тягу, если он конечно грамотно выполнен, дело с крорее в создании более агрессивной среды под зонтом... конденсат может оседать на металле зонта, вода реагирует с продуктами горения газа, плюс к этому продукты реакции металлов,вобщем там МОЖЕТ образоваться какая нить кислота, и разъест сам зонт:)]. вот все убытки от зонта.. теперь о плюсах-защита от осадков, защита от вихревых потом воздуха, которые могут случайно попасть к вам в трубу и погасить газ на горелке, и если котел старого образца если нет защиты специальной, то вот это реальная угроза жизни человека, таких случаев полным полно.Есть еще и другие менее существенные плюсы... например зонты можно оборудовать сеточкой защитной, и как следствие туда не упадет птичка или неразумный котенок-).
  11. Yahen
    Yahen
    Yahen
    С точностью до наоборот Именно поэтому СНИП и запрещает установку зонтов.
  12. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    ну конечно же наоборот в котле образуются вихревые потоки которые не смогут вырваться наружу из -за того,что им будит препятствовать зонт(который собственно не препятствует если ГРАМОТНО выполнен)и эти потоки затушат горелку-). честно говоря мне не понятна физика этого явления.. на моей памяти был случай у бабушки в деревне, был сильный ветер который заскочил в трубу, причем трубу была не прямая, долбонул в печку и через поддувало вывалил все содержимое на пол. На трубе зонта не было- как велит снип. Не знаю что это было, обратная тяга , ветер или еще что... топили дровами.
  13. White-Scorp
    White-Scorp
    White-Scorp
    Odessa
    печи вываливают свое содержимое через поддувало на пол потому, что в топку поступает недостаточно воздуха, в топке скапливается горючий газ (испаряется с топлива) и потом просто взрывается. врятли это связано с вихрями... скорее с неправильной конструкцией печи.
  14. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    не могу возразить вам ничего, малой был совсем, помню что было такое, но насколько я знаю печь работала исправно и тогда взрослые все списали на сильный ветер.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господа! прошу вначале внимательнее читать Ранее написанные темы и внимательнее следить за изменениями в закеонодательствах и нормативах!
    Установка зонтов РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
    Вот цитата из ранее обсуждаемого:
    А лучше прочитайте полностью, что бы мне и Вас не обвинять в том что не следите за изменениями в законодательстве.Re: Противопожарные нормы для дымоходов типа "сендвич"
    Олег, Вы действительно не понимаете, или не хотите понимать?
    В виду того, что вы сами не захотели извиниться и признать, что недопонимали... Я требую от вас извинений!
    Вы обвиняете меня в том, что я ввожу людей в заблуждение и искажаю истину...
    Вы дали повод сомневаться в моей грамотности и компетентности, что бросает тень на мою деловую репутацию и порядочность...
    Так что без извинений не обойтись!
    Все приведенные Вами законы ОТМЕНЕНЫ!
    1. Упомянутые Правила трубо-печных работ 1991 года отменены правилами 2002 года, а те в свою очередь Правилами 2006 года, цитату из которых я и привел..
    2. Приведенный СНиП СНиП 2.04.05-91* "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ", прекратил свое действие введением в действие СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Цитата:
    6.6.14 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    3. Правила ПБ 140 -86, отменены всвязи с вступлением в законную силу ППБ- 03-93, которые прекратили действовать вступлением в силу ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ".
    В которых запрет отсутствует (читай разрешено)
    Вы проспали две смены нормативов в стране и по неведению, хотя обязаны (если профессионально занимаетесь печами) их знать! И кто Вам сказал, что я обязан вам дать точные цитаты? Написал, что есть такие нормы - утрудитесь поискать, а не голословно обвинять в ложности высказываний!
    по мимо прочего:
    СП 41-108-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    6.19 В верхней части дымохода должен быть предусмотрен оголовок, препятствующий попаданию снега, дождя и мусора внутрь дымохода. Конструкция оголовка не должна затруднять выход дымовых газов при любых погодных условиях. Выходное сечение оголовка должно быть как минимум в два раза больше сечения устья дымохода (воздуховода).
    СП 7.130131.2009 Свод Правил "Отопление Вентиляция и Кондиционирование. Противопожарные требования."
    5.30. Следует защищать от осадков.
    Гост Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие." не запрещеет , а рекомендует установку искрогасителей.
    Так же регламентируют положения по установке на дымоходы зонтов, оголовков, и дефлекторов:
    СНиП 31-01-2003 "Дома одноквартирные"
    МДС 41-2.2000 "Инструкция по размещению тепловых агрегатов..."
    МДК 2-03.2003 "Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда"
    и многие другие
