1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Тяжёлые мотоблоки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем grigorich919, 22.10.19.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так корова не ест такое сено. Боится что подавится Это не мокрый сенаж или силос.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Плуг от мотоблока Goldoni Jolly Junior 4+4 вместе со сцепкой можно установить на мотоблок МТЗ и АГРО
    сцепка от гольдони подходит ко всей навеске от кутаиси
    т. е. двух зайцев :)] и плуг отличный и сцепка перспективная ...
    у сцепки большой диапазон регулировок по высоте, т. е. под любые колеса пойдет
    не Неву кстати тоже подходит
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    В выхи смогу померить, сейчас в отьезде
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Активная фреза...
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Отвечая на ваш вопрос - видимо у вас таки не родная сцепка гольдони У агрос присоединительный размер 70.4, у моего плуга длина втулки 74.5 примерно, ну и под палец больше чем 16.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    видимо я купил уже переделанную сцепку
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    По видео, чего интересно они с соседями дизеля на бензиновые сменили, моторы поди покрякали? Мне вот очень сильно не нравится шум от дизеля, без берушей нереально работать. Только поэтому я дизеля больше не взял бы.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    одно время продавали такие мотоблоки без двигателей, и цена была очень вкусной, дизель дорогой, бензиновый дешевле в несколько раз обходился, вот и ставили бензинки. Родные дизельные движки у них очень хорошие, единственно вариант не зимний, т. е. не для нашего климата (если зимой мб использовать) у меня компрессор с таким движком :super:
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Замечательный мотоблок, и замечательный мотор. Про какое там сложное обслуживание Гусак говорит, ни пойму. За одиннадцать лет только один раз проверил зазор клапанов, и один раз сменил ремни, и всё ! Раньше зимой чистил снег для выезда из проулка, в минус 15 заводил без проблем, ручкой. Два чайника горячей воды, одним пролил другим заправил, если не со второй то с третей раскрутки заводился обязательно. Правда масло синька, с минеральным не раскрутишь. Про шум, какая разница стоять слушать нанятый трактор, бензинку на высоких оборотах, или дизилёк работающий спокойно на чуть выше холостых. У нас хирург работает водяным на своём огороде и не косоротится, потому что этот мотоблок действительно помощник .
  10. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Ну я не знаю, может это у меня двигатель Кипор громкий или у меня уши чувствительные. Но после Оки с двигателем "типа Honda", которой можно было 2 часа ковырять без защиты, разница просто дикая. Я на дизеле первый раз полчаса поработал без берушей и потом как накрыло, башка глумная, проспал среди бела дня часа 2. Те беруши, с которыми кошу триммером (простые - мнешь и запихиваешь) слабоваты. Пришлось купить типа грибков с тремя юбками. На хх он тоже долбит будь здоров. Вот это видео передает реальный звук (мне 15 сек. хватает оглуметь, от МТЗ или ДТ-75 такого нет, сама физика звука тут как-будто более вредная):
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @max1084, у водяных выхлоп "мягче" ,"глуше", тембр совсем не такой, и обороты при работе меньше. А усталость она и от постоянного напряжения и движения рук. Знаю по первому мотоблоку Салют. У соседа сейчас щенок есть, я от его звонкого бреха уши руками закрываю, куда то в мозги проникает. На водяном без берушей работаю .
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! С 2019 года мотоблок (Crosser CR M12E, 12л.с) использую круглый год, зимой на гусеничных модулях. Ради эксперимента заводил дизель без подогрева в - 27С и он завелся. Одно выяснил, что от -8С и ниже заводится только со стартера.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    После того как два человека заменили родные движки на своих японцах, о чём было подробно написано на МГ. И так-как господа из незалежней там постоянно тусят, то соответственно появление этих изделий долго ждать не пришлось.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    2-3 года назад чуть не купил такой комплект без двигателя, цена была очень вкусная...
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вроде в прошлом году мотоблок с фрезой, но без двигателя за 7 или 8 т. р отдали. Уже точно и не помню.
