Выбор контактора по силе тока
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nas46259, 20.10.19.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Автоматика котла, "живет" своей жизнью или есть возможность вмешиваться руками? Три ступени регулировки - выбирает автоматика или можно принудительно что то установить?
    И вааще непонятна логика "вопрошающих" ... вставать в позу "партизана" ... до последнего скрывать модель обсуждаемого девайса ... боятся сокращения, многих вопросов, в обсуждении! :faq:
  2. nic_2
    nic_2
    nic_2
    Тогда получается, что если запитать через один 2полюсный контактор и фазу и ноль, следуя Вашей логике, вся коммутация будет через 1 полюс. Допустим ноль включился на доли секунды раньше и на него нагрузки нет вовсе, а фаза через второй контакт получила полную нагрузку. Следовательно коммутировать фазу и ноль через один 2 полюсный контактор смысла нет. Но можно коммутировать разные нагрузки. И вопрос, 2 полюсный контактор на 25 ампер, нагружать можно оба контакта на 25 ампер (разные нагрузки) или сколько на каждый контакт?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нет, не получается
    вы не понимаете разницу между последовательным и параллельным соединением... поэтому рассуждение "по аналогии" привело к ошибочному выводу.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинальный ток для любого многополюсного устройства относится к возможностям одного любого из его полюсов. Иными словами, номинал 25А для 4Р контактора говорит о том, что через любой из его четырёх полюсов допустим ток 25А. Ай, скажут некоторые, а если 25А по трём фазам, то в нуле выходит 75А? А вот фигушки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Речь шла о другой ситуации.
    Есть какая-то нагрузка с потребляемым током 50 А.
    А контактор на 25 А.
    Вот и пускают фазу по двум полюсам.
    А поскольку полюса замыкаются и размыкаются не одновременно, то в первое мгновение все 50 А начинают протекать по одному полюсу.
    При замыкании и размыкании возникает дуга. Она поджаривает контактные пятаки и через несколько срабатываний первый полюс уже не способен пропустить ток 25 из 50-ти.
    Он начинает пропускать ток 20 из 50-ти.
    Соответственно, второму полюсу приходится работать с оставшимися 30-ю амперами.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Костя, в такой ситуации действует простое правило - номинальный ток контактора Х 1,6.
    В данной ситуации 25А х 1,6 = 40А.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не знал о таком правиле.
    Откуда оно?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Легранда есть в паспорте контакторов. У АВВ не смотрел, но тоже должно быть, наверное.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У всех уважающих себя производителей оно прописано в паспорте.
    Вот официальный ответ представителя Legrand. ;)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
