Бензопила DDE CS 250-12" (бывшая CS 2512)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем step51, 13.10.19.
  1. step51
    step51
    step51
    Мурманск
    Уважаемые камрады, всех категорически приветствую!
    Встал вопрос о приобретении бюджетного (очень-очень) сучкореза... плюс иногда пару сосенок-берёзок нетолстых запилить.
    Напоролся в интернетах на сие чудо:
    Производитель увещевает, что оснастка "Орегоновская", карбюратор собственного производства и наипоследнейшего поколения (хотя не понятно, что там было "до"), ну и тэдэ и тэпэ...
    Отсель вопрос: Кто-нить что-нить знает об этих зверях? Как их юзать? Чего ждать?
    Ясен пень Китай, объём 25,4 - никакущий... зато заявленный вес ну, прямо манит! :)
    Руки сами тянутся жмякнуть кнопку "заказать"...
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    По виду - 1 в 1 мой "маленький зверек" и могу сказать: зря Вы так уничижительно про её рабочий объем... Его вполне достаточно для тех работ, для которых она предназначается - это же чистой воды сучкорез, или пила для походов... Кому как больше нравится. Она не предназначена крушить столетние дубы или валить деревья диаметром 50-80 см, её задача - удалять с таких деревьев ветки, заготовить дров для костра в походе или на рыбалке, спилить какое-никакое деревцо до 20-22 см в диаметре (это уже из личного опыта пользования "одноручкой" "Про-Крафт" K300S)...
    Если нет задачи валить толстые и могучие деревья - смело берите. Не пожалеете, а со временем и полюбите этого "зверька" - с острой цепью с "супер-зубом" (или чизель) это настоящий бобер в своем деле :super: Перегрызет любое дерево доступного ей диаметра - люди вон хвастают, что даже дубы по 30 см крыжуют такой малюткой, но ИМХО - это уже перебор для двигателя в 1,5 л. с... Для таких работ нужно что-то по-мощнее - хотя бы 38-кубовая пила...
  3. step51
    step51
    step51
    Мурманск
    От не в бровь, а в глаз!...
    Как раз для рыбалок, да на работе палеты на дровишки попилякать. У нас фургон с печкой.
    Значит, скоро буду прям здесь обозревать... :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    То же самое, что и например Carver RSG 25-12 или уже пропавший из продажи в магазинах Champion 120T.
    Разница только в цвете пластика, тексте надписей на пилах и идущей в комплекте пильной гарнитуре.
    Может быть и Орегоновской, как шины, которыми комплектуются некоторые модели Чемпионовских пил, где несмотря на толстый слой чёрной краски с жёлтыми надписями присутствует и Орегоновское клеймо на хвостовике шины. Понятно будет только после осмотра шины "живьём". С цепями ещё проще, можно хоть через каждых 5 минут менять установленную цепь на цепь другого производителя. Лишь бы оставались одни и те же шаг цепи, толщина ведущих звеньев и их количество. Благо, но только в этом и подобных случаях - благо, отсутствуют в свободной продаже цепи полного профиля с ведущими звеньями на 1,3 мм. Свободный доступ есть только к низкопрофильным цепям, так что случайно установить полнопрофильную цепь всё равно не получится. Без предварительных затрат времени на заказ таких цепей на Амазоне или eBay не обойтись.
  5. step51
    step51
    step51
    Мурманск
    Пилка удивила и порадовала. При пилении сырой рябины и берёзы, ежели не давить, давать ей спокойно, неторопливо пилякать, то в древесине не вязнет, вполне сносно и уверенно справляется с поставленной задачей. По 135-ой Хуски странноватое очучение... Вроде бы 25,4 против 40, но расход... это что-то... как будто там все 52! Смесь и маслице кушает с завидным аппетитом! Сухой брус 100х150 и 150х150 грызёт хорошо, главное, повторюсь,- не давить, не насиловать аппарат. Пока доволен. Дальше будем посмотреть...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поздравляю с удачной покупкой! Многая литров хорошего бензина пилочке! :hello:
    Не понял... это 25-кубовочка кушает смесь и маслице с завидным аппетитом? :ogo: Или Хуска 135?
    Мой сучкорез кушает бензин и масло для цепи весьма умеренно - подачу масла на цепь я с новья убавил регулировочным болтом, а то с шинки аж капало :close:. А бензина мне бачка хватает после обкатки на 50 минут (у моего бак ровно 200 мл). В период обкатки (первых 3-4 бака) хватало на 40 минут - пилочка ощутимо грелась и аппетит был интенсивнее, потом побывала у знакомого мастера с тахометром и вуаля! Аппетит снизился, а производительность пиления возросла - с завода смесь была обогащенной, по паспорту 11 000 об/мин, а было поменьше - мастер выставил максимальные 10 500-10 600 и "аппетит" пришел в норму, как и мощность. Поэтому если речь об "аппетите" малышки, то после 4-х бачков свозите к толковому мастеру или в ближайший сервис на регулировку карбюратора по высоким оборотам.
    А давить на неё у меня, например, и не получается - она сама лезет в дерево на высоких оборотах, если цепь острая. Вот когда цепь "подсядет"/затупится - тогда да, начинает "лизать" древесину, и давить не получится, сразу скажется слабость движка, который начнет "задыхаться" от перегрузки - только цепь точить. Я точу вручную - на станок отдаю точить только если "поймаю" гвоздь или ещё что металлическое в дереве... Тогда просто можно задолбаться снимать поврежденную кромку с зубьев и точно также стачивать остальные - металл зубьев все-таки вещь приличной твердости (ну, кроме обыкновенных "нонэйм" цепей с зубом "чипер"/заокругленная кромка - они у китайцев традиционно никакие, "пластилин").
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Также непонятно, как проводилось сравнение.
    Если по времени работы, то у двигателя с более чем в 1,5 раз бóльшим объёмом и расход топлива должен быть больше.
    В случае же сравнения расхода затраченного топлива на выполнение одинаковой работы, результат поменяется на совершенно противоположный.
  8. step51
    step51
    step51
    Мурманск
    Она, она самая.
    У Хуски с аппетитом всё в порядке. Работает больше, чем ест :)
    А вот "Красная Машинка" жрёт, ИМХО, невпроворот. Ничего, привыкну. А за цепями я всегда слежу. Это основополагающее условие долгой жизни любой бензопилы. Подача масла на цепь открыта на 1/3.
    Обороты ХХ слегка убавил, а то поначалу цепь подёргивалась и "брЫкала" слегка.
    Первые 2-3 литра отгоняю на 40:1, потом попробую 50:1. Пока на 40:1 литрушку сжёг - полёт нормальный. Бенз только 95-ый, Лукойл или Витэк. Масло для смеси NGN 2T-SUPER-S, синтетика.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я сравниваю расход своих пил именно по времени работы на одной заправке... Понятно, что если начну 25-кубовой пилочкой (бак 200 мл) крыжевать 30-40-см стволы, то за 50 минут я вряд ли сделаю столько же работы, сколько за 45 минут способна сделать 52-кубовка (бак на 550 мл)... Ведь чем больше диаметр, тем больше времени надо на один рез... А уж слабой пилой - вообще без комментариев...
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    Это лишне.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е допустимо, чтобы зубы были разного размера? (один больше сточен, другой меньше) :faq: Значит, местные "точильщики" цепей дурят, говоря, что зубы должны быть одинаковыми и стачивая неповрежденные и поврежденные зубы до одного размера? :nono: (по крайней мере, так мне не раз повторял тот, которому я давал цепи на заточку и каждый раз стачивал ВСЕ зубы под размер поправленного поврежденного)...
    Если я правильно Вас понял, тогда вообще нет смысла сдавать цепи на заточку на станке - вечера сейчас длинные, могу и сам поправить поврежденные зубья, тем более, что обычно их немного...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у пилы виброзащита слабая, то пилить цепью с зубами разной длины будет очень некомфортно.
    Кроме того, есть и другие нюансы. При заточке на станке нет смысла его перенастраивать под каждый зуб "персонально". А сломанные зубья, которые стали ниже ограничителя глубины, затачивать вообще бессмысленно, так как они до древесины не достают, непосредственно в процессе резки не участвуют, а занимаются только выбросом из реза опилок, сделанных другими зубьями. К их заточке подойдёт очередь тогда, когда вследствие ряда заточек уменьшатся остальные зубья и придётся стачивать ограничитель глубины.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    Поэтому и точат по самому короткому.
    Теоретически в этом может есть какой смысл. В теории - может быть. На практике, в резе - разницу не заметите. При ручной заточке конечно стараемся конечно примерно выровнять зубья, но не за счёт того что больше стачиваешь хорошие, а за счёт того что меньше точишь короткий. Здесь, на форуме есть люди которые реально много пилят. Уверен что они скажут тоже что я.
