Как увеличить тягу? Вопрос к знатокам
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Юрий Пуртов, 29.11.09.
  1. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Всем доброго дня. Не хватает тяги для ТТк Котел дымит и плохо работает труба 6м д152мм думаю сделать в низу трубы отверстие поможет ли это усилить тягу?
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А можно фото котла, коленьев и трубы?
  3. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    есть примерная картинка. В низу трубы черный выступ задуманное!
  4. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    вот рисунок
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Картинка ничего не дает.Надо фото.Например на сколько труба выше крыши и тп.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так понимаю что труба идет снаружи по стене, а значит далеко от конька и поэтому попадает в ветрозатененную зону. В зависимости от расстояния трубы от конька нужно увеличичать ее высоту( а еще от угла наклона кровли). Дырка поможет но не сильно, лучше конечно трубу нарастить , а еще лучше фото в студию
  7. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Простите но фото я смогу закинуть через пару дней, а пока еще одна схемка высота трубы над коньком состовляет около 40 см
  8. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Тоже прошу прощения на счет фото будет через пару дней. Высота трубы над коньком 4о см .Посмотрите еще одно вложение в ответе у бывалого
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если металическая труба длинной в 6 метов неизолирована, печь будет дымить .
    Тяга плохая будет, пока труба холодная.
    Отверствие не поможет.
  10. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Если высоту сделать по техусловиям она над домом будет возвышатся на 3 метра не есть хорошо
    Я это понимаю и утепление трубы произойдет в ближайшем будущем
  11. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Всем здравствуйте. Вчера утеплил и почистил трубу в низу вырезал воздухозаборник тяга увеличилась котел не дымит даже при растопке,горение хорошее.Посмотрим что будет дальше.
