РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираемся заливать плиту 30 см Год назад планировал участок, плодородный слой был снят, сейчас грунт - песок, при бурении вглубь на 2 метра, воды не видно. Рабочие уверяют, что подушку нужно оставить естественную, лишь выровнять площадку, постелить стеклоизол и лить плиту. Правильно ли это, критично ли отсутствие гравийной подушки на песчаном грунте?
Нет, стеклоизол и т. п. не нужен. Подушка как таковая не обязательна, если плиту поднимать не нужно, то можно и без подушки. Но придётся как-то иным способом поднимать пол. И на песке подставки для арматуры тонут, нужны будут подкладки под подстаки, часто проще небольшим слоем щебня присыпать и трамбануть. Нафига Вам плита на песчаном грунте, какой конкретно у Вас песок? УГВ на какой глубине?
...Потом утеплять ее придется... будете еще плиту заливать с ТП и утеплением. ...Проект есть?...Рабочие насоветуют... ...Щебень нужен...он отсекает капилярный подсос влаги. И добавляет прочность подушке. П. С. Плита 25 см с утеплением снизу держит дом в 700 тонн. Что Вы будете строить на этой плите?
Ну плита цена/качество/результат. Угв глубокий, пучения нет Дом планирую 10х8 из газоблока два этажа, но так понимаю на такой плите и кирпич можно возвести Проект только в голове, ибо никакого выпендрежа не хочется - 4 стены и крыша
Грунт как у Вас. Ничего не насыпал (щебень и т. д.) Много пенопласта aga, и бетон. Шестой год -полёт нормальный
Нет смысла - бестолку закопанные деньги, если пол первого этажа будет не по плите и его нужно будет делать потом выше специально Потом в конце стройки, когда деньги кончаться, Вам эта сотня-другая тыщ как раз пришлась бы кстати
Трудозатраты на ленту (опалубка, вязка армокаркасов)+ засыпка + полы по грунту + больший обьём ручных работ =выйдет не сильно дороже заливки плиты. Прокладка коммуникаций в подушке под плитой тоже проще чем в ленте. Другое дело толщина: может 30см. и многовато. Я себе тоже 30-см заливал, по итогу вышло все 33 (пробное бурение насквозь и измерение щупом )... Если бы делал сейчас - всё равно залил бы плиту, но 25см. (дом тяжелый, железобетонный). Правда у меня грунт глина, на много метров вниз.
