Стропильная система для большого сип-дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем банкаваренья, 09.10.19.
  1. банкаваренья
    банкаваренья
    банкаваренья
    Добрый день. У нас есть готовая коробка из сип-панелей 12 на 12, без крыши. Нужно продумать двускатную стропильную систему, желательно мансардную, и по этому поводу есть вопросы. Нужен ли мауэрлат для таких крыш и пойдет ли система как на фото? cameringo_20191009_100542.jpg
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно, в СИП панелях, опорой для стропил, является верхняя доска (обвязка) панели. Но желательно, сверху смонтировать вторую " мауэрлатную" доску.
    "Стропилка", приведенная на рисунке, в исполнении стандартных пиломатериалов, невозможна! За исключением ферм заводского изготовления. 12 м. однако...:ogo:
    Можно, конечно поизгляться, и поискать промежуточные точки опоры для стропил, но для этого нужен план фундамента и план стен.
    Как то так...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с...
    Вчерась ошибся: решил, что 12 м. - это между "стенками" мансарды.
    Хотя, если пролет между стенками 6 м., то тоже не очень, т. к. придется делать затяжку стропил на высоте от 1,5 до 2 м. (нужно считать).
    P. S. И по поводу мауэрлата: по идее, на стенах ведь, должны лежать потолочные панели. Или как?
  4. банкаваренья
    банкаваренья
    банкаваренья
    Да, лежат потолочные панели, весь периметр закрыт
  5. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Мауэрлат, нужен. Достаточно хорошо закрепить доску 50х200. А в общем никаких проблем у вас нет. Делайте так как это положено, где не только рассматриваются снипы но самое главное здравый смысл. Обычный пролёт. Придется сращивать стропила. И попробуйте просчитать 4х скатную. Это сэкономит вам на отделки карнизов и фасада дома, т. к. отсутствует фронтонная часть.
  6. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Попробуйте сделать односкатную, это позволит сделать интересную архитектуру дома. Увеличив угол можно организовать мансардную комнату. Сип дома не ограничивают себя в архитектуре. Выше отправил файлы домов.
  7. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Мауэрлат (он же "верхняя обвязка стен" нужен по любому чтобы не расходились стены для данного дома. На сколько я помню шаг реактивных опор для сип панельного дома равен 1250мм или 1244мм в зависимости от ширины OSB? соответственно в этих местах стоят стойки 60х140-150мм и расстояние между стойками достаточно большое для размещения ферм, тем более мансардных. Если это стропильные конструкции, то думаю лучше добавить на сип панели мауэрлат (она же обвязка стен), установить балки перекрытия (он же пол второго этажа) и потом установить мансардный этаж.
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Господа Архитекторы не дурите людям голову.
