Фундамент на поднятом участке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dimarik009, 09.10.19.
  1. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Всех приветствую! Уважаемые форумчане, нужен профессиональный совет. Имеется участок 6 соток, одна половина участка большая беседка и газон, на второй планирую строить дом из бруса 9*9 в два этажа. Эта половина участка была отсыпана котлованным грунтом примерно на 40 см в этом году. Встал вопрос какой фундамент можно сделать и как правильно? Сразу скажу, металлические сваи не рассматриваю. Забивные бетонные можно, но тогда вопрос с коммуникациями, как сделать чтобы не замёрзли? Вообще хочу мелкозаглубленную ленту, но теперь после поднятия участка не понимаю, как устроить правильно весь конструктив! Буду благодарен за советы и рекомендации.
    p. s. забыл написать, что основной грунт до поднятия участка, плодородный слой 15-30см далее песок, вода не стоит.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент опирать разумеется на этот песок.
