Нет армопояса, Что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 7romashka, 28.11.09.
  1. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Добрый день форумчане!
    Построил дом из пенобетона D600, толщина стен 30см.
    Деревянные балки (150х150) опираются непосредственно на пенобетон без армопояса. Ширина пролётов между балками 3,4; 2,2 и 3 метра, шаг 60см. Балки опираются на всю толщину стен ( т.е. 30см с каждой стороны).
    Дом уже перезимовал две зимы, трещин не обнаружено.
    Летом буду утеплять и обшивать сайдингом. Может как-то укрепить балки илине стоит? Некоторые говорят , что под деревянные балки армопояс не нужен. Что делать? Дайте совет пожалуйсто.
    Всем спасибо!
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Несложный подсчет и мы примерно знаем нагрузку на посадочное место балки на пеноблок, около 0,7 кгс/см2 (при нагрузке полезной+веса = 320 кг, пролете 3,2, шаге 0,6 м). При прогибе балки нагрузка будет неравномерной на посадочное место. Так что вроде на первый взгляд канает, но, вам решать.
  3. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Спасибо! А что можно сделать в моей ситуации, можно ли както укрепить?
  4. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    ИМХО как то уже стремно это будет предпрнимать, не, ну можно конечно, штроб под каждой балкой на глубину 5 см изнутри, вмоноличивание туда кусков арматуры (усиливание опорной площадки под балкой как раз в проблемном месте) но это немного напряжно. Тут фантазия рулит, можно все про(при)думать:)
  5. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Есть ещё у кого нибудь мысли по этому поводу?
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Да ничего не надо делать. У Вас же не офис проходной и не магазин на втором этаже с кучей народа, ничего вашему пенобетону не угрожает. Ходите спокойно:)
