Критика Щитка для 1 -шки (Дом 1977г постройки)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Сергей2403, 05.10.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы кардинально сократил количество линий.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну можете подсказать, номера там есть что с чем обьединить ?
    Но мокрые зоны хочу иметь двойную диф защиту, земли пока нет!
    И надо ли селективное узо вверху ставить ?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Варианты:
    1. объединить линии розеток и света на балкон с линией розеток комнаты, не делать загадочную линию для роутера и пылесоса на балконе
    2. сделать одну линию на все теплые полы.
    3. не дробить свет, сделать одну линию на всю квартиру
    4. повесить стиралку и розетку в ванной на одну линию.
    5. не делать выделенную линию на кондей, запитать его от розеточной линии комнаты
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3. ИМХО, перебор, уж хотя бы 2.
    5. Это если его в розетку втыкать.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    зачем? какая там общая мощность?
    или через выключатель
    Еще вопрос о мощности водогрея. С учетом того что есть электроплита, я бы брал водогрей не более 1.5кВт. Слишком много получается мощных потребителей при скромной выделенной мощности всего 7кВт.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в мощности. Просто, чтобы в полной темноте не оказаться, если АВ или УЗО вырубится.
    Согласен. На мой взгляд, больше 1.5кВт особого смысла нет в принципе.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну парни спасибо, но тёплый пол все равно буду делать раздельный вдруг, сломается один из них !
    Почему много чего разделил ?
    Да бывает что электрика Хрен дождёшься, а так если что-то выбило то и много чего осталось, думаю больше 5 потребителей под узо брать не буду !
    Розетку роутера, полисоса, объеденю с розетками гостиной, стиралку, посудомойку, розетку Сан узла на разные так как мокрые зоны, водогрей максимум 2,5, почему вы пишите 1,5 если есть электроплита как то не комфортно, думаю будет мыться, плюс проводку делаю минимум на 20 лет, чтоб провода работали,
    Что скажите ?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Одна схема лучше, чем описание из ста слов.
    П. С. "Мокрые зоны" - чушь.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ну сломается, и что? отключите терморегулятор тумблером на его корпусе или снимите и отсоедините провода
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо !
    А что по узо s ?
    Оставлять ?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    по желанию. хуже не будет
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Под каждое узо свою шину n?
    Так как земли пока нет, входящий pe, изолирую?
    Узо ас и а?
    Или не принципиально ?
    Узо s перед рн, или после ?
    Каким проводом щит обвязывать ?
    4мм или 6?
    Есть ли смысл ставить Автоматы на свет (1,5 мм)
    Меньше 10 а?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    не обязательно. в один зажим УЗО можно зажать 2 жилы одинакового сечения, у УЗО F202 или FH202 можно зажать 2 пары жил
    УЗО типа А предпочтительнее для бытовой техники и освещения, на теплый пол особого смысла нет. Но УЗО типа А дороже и мало где есть в наличии.
    6 квадрат достаточно
    если паранойя обострилась - можно поставить С6, если паранойя в стадии ремиссии - поставить С10.
    можно перед, можно после
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если вдруг электрик ук, скажет вод провод в урм, ре, как это проверить физически ?
    А то вдруг провод есть а он хрен знает что ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вы о чем ? какой РЕ? у вас старый дом с хилым стояком и копотью в щите от старых горелых автоматов
    что вы хотели сказать? :faq:
