Горение газа в колосниках, срыв пламени, тяга пламени в дымоход: Buderus Logano G234WS 55кВт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vva169, 04.10.19.
  1. vva169
    vva169
    vva169
    Добрый день! Проблема с котлом
    Buderus Logano G234WS 55кВт: Котел работает на сжиженном газе. Срывает пламя при розжиге, пламя горит в колосниках, при этом пламя утягивает в дымоход. Все настройки под сжиженный газ (поменяны форсунки, настроен газовый клапан под сжиженный газ). Приток воздуха к котлу нормальный (котел установлен возле двери, в двери есть отверстие с притоком воздуха).
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отверстие прямо напротив котла?
  3. vva169
    vva169
    vva169
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вообще - очень неприятное явление. Вам бы срочно все окрестные АСЦ созвать на консилиум, а не пытаться найти причину самостоятельно.
    Следующий вопрос: какое давление газа? а на форсунках? а как часто горение внутри? каждый раз или один из десяти?
    Вы пойдёте мерять, потом напишете, потом мы прочитаем и зададим следующие вопросы ...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Впрочем один совет могу дать сразу - вырежьте кусок жести по ширине горелки и поставьте как разделитель, отсекая нижнюю "подгорелочную" часть от форсунок. Иногда помогает.
  6. vva169
    vva169
    vva169
    Консилиум уже созывал, но никто пока конкретного ничего сказать не может.
    Давление газа порядка 57 мбар, на форсунках 21 мбар.
    Из десяти раза 4-5.
  7. vva169
    vva169
    vva169
    Спасибо, попробую.
  8. senns
    senns
    senns
    1. Номер форсунок 235?
    2. Диапазон давления газа на входе 32...50 мБар.
    У вас завышено, что мешает поставить регулятор на 36 мБар?
  9. vva169
    vva169
    vva169
    1. Номер форсунок 210, как по инструкции для 50 кВт
    2. По инструкции диапазон 30-58 мБар. Стоял на 36 пламя было очень низко
  10. senns
    senns
    senns
    У вас бутан -пропановая смесь?
    210 не ваши форсунки, читайте мурзилку внимательно.
    Если пропан, то 235, если бутан-пропан, то 220 форсунки.
    "Пламя очень низко" - нет таких цифр в инструкции на котел.
    Ставьте нужные форсунки 220 или 235, давление на входе лучше 36мБар, а давление на форсунках 21 или 23 мБар соответственно
  11. vva169
    vva169
    vva169
    Смесь пропан-бутановая, котел 50 кВт (изначально не правильно указал в теме), для него форсунки 210, а для 55 кВт - 220. Пробовали и 36 мБар давление, но происходило все тоже самое.
  12. senns
    senns
    senns
    Хорошо.
    Пишите, что не постоянно так происходит - "горение в колосниках".
    Наверное давление в 21 мБар замеряется когда горение правильное, а когда не правильное, то скорее не измеряли.
    Поймайте момент когда горение не правильное и измерьте давление на форсунках, оно будет завышено, а это значит клапан под замену.
  13. vva169
    vva169
    vva169
    Когда горение не правильное замеры не делали. Т. е. Вы считаете что проблема с клапаном? Но, так то он новый и такое горение происходило изначально.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    а в инструкции сколько указано? Не 22,4 случайно? Или даже 22,5 для Вашего диапазона входного давления.
    Чудес не обещаю, но был прецедент - люди нарастили дымоход, заменили газовый клапан, горелку и только после того, как максимально точно настроили давление, проблема возгорания внутир колосников исчезла.
  15. vva169
    vva169
    vva169
    Разделитель поставил, но к сожалению не помогло.
