Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Спасибо за отзыв!
    Масло у меня около воздушного фильтра залито вот такое количество:
    достаточно?
    На воздушном фильтре вот такая щель:
    это нормально?
  2. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Это чехол на фильтре, он снимается. Его можно тоже маслом пропитать, только без фанатизма.
  3. Duke90
    Duke90
    Duke90
    В поролоне щель, туда может пыль налететь?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Надо сразу фрезами все заделывать.
    Начинаю фрезеровать с середины участка, равномерно отступив от краев. Двигаюсь по спирали, против часовой стрелки. Левая фреза идет по предидущему следу правой фрезы, заделывая при этом и следы ног. Фрезерую на второй скорости, почти в полный газ. Шаг при этом как при обычной ходьбе, но за счет двойного прохода, да еще и на повышенных оборотах, почва становится пышнее, чем если топтаться на месте, да еще и утаптывая тропинки за собой.
    Против часовой стрелки иду для того, что б заделать края пашни, держа "руль" за правую ручку, и шагая уже по траве.
    Кстати, у вас рычаг натяжителя под ручкой? Или мне показалось на фото?...Вам так удобно? У меня бы пальцы отвалились наверно...
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Да, пальцами сцепление держжу, так удобнее, объемы не большие.
    Там видно что участок фрезеровался поперек осенней пахоты, немного по диагонали, ибо пахался " на зло, не понятно за что" волны бугры, отсюда и борона, чтоб растащить хоть немного.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вам на месте виднее, но все же попробуйте в другой раз по спирали походить. Это и быстрее, и без бугров...
    А вот поо "пальцами удобнее",нивжисть не поверю:no:
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если ровно ходить то в ваши следы можно картошку сразу раскладывать. Вы наверно когда культивируете приставным шагом идете. У меня есть следы но не так глубоко. Вам нужно культивировать с перекрытием, то есть одна половина идёт по вспаханному и убирает ваш след, а вторая по свежему. Получается дольше но без следов .
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я конечно извиняюсь, но мне кажется что чрезмерное фрезерование не очень полезно, далее, я фрезеровал поперек участка, ибо пахано под осень трактором кругами, и там дикие бугры были, а сажать вдоль буду.
    А так да, идея хорошая.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Салютовский рычаг очень лёгкий, держится практически без усилий. А у свояка на Агате я больше 15 минут не могу держать.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У тебя как стоит ручка сцепления вверх или вниз? Сколько масла льешь в редуктор?
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вверх, но возможно переставлю вниз.
    1,1 как по книжке.
  12. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Наконец-то прошли полевые испытания Салюта. Так как держал мотоблок в руках первый раз, то первые пару проходов туда-сюда прошли в борьбе с мотоблоком, но уже на третий проход понял что к чему и последующие проходы больше получал удовольствие от работы. То на что раньше уходило 2-3 дня, было вспахано за 3 часа не спешной работы.
    Из выводов:
    Мне достался мотоблок с двумя рядами фрез с каждой стороны, нужен дополнительный третий ряд, Салют, на моей земле, потянет его без проблем и фрезеровка "без следов" потребует меньше проходов.
    В комплекте не было штатного сошкодержателя, приспособил для этих целей сцепку типа" Дуся", но в перевернутом виде, из плюсов, получилось качающийся сошник, при движении вперед верх сошника упирается в регулируемый по сектору болт, при движении задним ходом сошник ни во что не упирается и отклоняется не мешая движению.
    Выбором мотоблока доволен, хотя и говорили, что в Екатеринбурге проблемы с навесным для Салюта-Агата, все покупается и заказывается без проблем .
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сколько он у тебя лет? Механизм переключения передач не подводил?
    А где заказывали Салют-100? И по чём?
  14. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Брал за 30, месяц назад, в Екатеринбурге, магаз Инигс .
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Я брал в начале 16-го, двухлетнего.
    Бобышка на тросике отвалилась 2 года назад, думаю из -за неправильной регулировки прошлым хозяином. Перепаял, отрегулировал и забыл.
