Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я думал ты новым брал. Значит восьмой сезон ему пошёл.
    Он и сейчас так же стоит 30070, только без зипа.
  2. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Я и брал без ЗИПа, но по итогу оказалось что из зипа у меня не оказалось удлинителей осей и сошкодержателя .
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Перепутал, в 17 купил. Значит трехлетнего.
    Как новый был.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    На второй, да еще и с полным газом нисколько не дольше.
    Сегодня надо было всего лишь 4 грядки сделать, по две в разные стороны от чеснока. 35 минут потратил, из них 15 минут балаболили с соседом, который пришел покурить на звук мотоблока.
    Зарезал первый загон...
    Продолжаю
    Примерно так получается.
    Результат-
    Вот так по спирали и хожу, заделывая свои следы левой фрезой.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    День добрый. Кто синтетику в редуктор заливал, сальники не текут? Предполагаю кроме летней и зимнюю эксплуатацию с приставкой сенгоочистителем.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    С чего вдруг они потекут? Вязкость одинаковая.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы о чем, давления в редукторе нет, синтетика как смазка не плохая, делаем выводы.
    Вот и я о том, это ж не авто.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый ден. Вопрос по косилке заря, если был опыт или знания в сравнении, ибо нашел информацию, что салютовскую косилку товарищ поставил на перед и переделывал шестерню в верхнем редукторе чтоб изменить вращение чашек на нормальное, т. Е. Внутрь.
    Сам вопрос: невскую косилку поставить на салют возможно? Кроме переделки кронштейна более никаких изменений не нужно? Двигателя на этих мб нева салют имеют схожее вращение?
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Кадви есть модель Зари именно для Салюта.
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    У соседа заря для салюта. Ставится спереди, переделывать ничего не надо, только шкив на моторе перевернуть. Фигачит знатно, но надо сразу всю пересобрать на фиксатор резьбы, иначе все выкручивается из неё.
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Спасибо, я к тому спросил, можно невскую за недорого купить, не богат я:).
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну тогда крепление под Салют сделаете, ничего тут страшного и сложного нет. :hndshk:
  13. Kirafon
    Kirafon
    Kirafon
    Мужики, я к вам.
    Купил мотоблок салют-100. Вчера первый раз его запустил. Перед запуском залил масло в двигатель и в редуктор. С двигателем все нормально, но с редуктором непонятка. По документации в него заливается 1,1 литра. Залил, а на щупе сухо. И так и так не могу достать до масла. Долил ещё немного. Уровень небольшой появился. Но у меня вопрос. Там точно 1,1 литра? И как все же правильно вставлять щуп? Нашёл на ютубе такую картинку
    Так правильно? Если нет, то как правильно? А если так правильно, то у меня щуп до масла не достанет скорее всего :flag: и опять же возникает вопрос о том, сколько же все таки масла в редуктор заливается?
    И ещё вопрос по маслу. Нужно или не нужно масло лить в фильтр?
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Масло на поролон, засада какая то...
  15. Ладовод
    Ладовод
    Ладовод
    Kirafon, у меня Салют 5БС-6. Но вроде редуктора одинаковые. Когда брал свой на заводе в Москве мне сказали лить по верхнюю шестерню. Её в пробку заливную видно. Я так и заливаю всегда.
    Масло на поролон не надо лить. Если это имелся ввиду воздушный фильтр. У меня он сухого типа. У тебя, наверное, тоже.
