Котёл юнкерс перегревает систему
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser93086128, 28.09.19.
  1. ser93086128
    ser93086128
    ser93086128
    Добрый день, помогите пожалуйста, есть такая проблема, junkers euroline 24 при работе котёл очень сильно перегревает систему, ошибки не выбрасывает, батареи огневые, соответственно растёт давление в системе, есть подозрение, что накрылся датчик, подскажите пожалуйста, как решить проблему
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что значит "перегревает" в Вашем понимании?
  3. ser93086128
    ser93086128
    ser93086128
    На котле при минимальном (или чуть выше) положении переключателя индикаторы не показывают перегрев, на батареях температура под 70-75, то есть как будто переключатель стоит практически на максимуме, при этом котёл работает практически в штатном режиме, выключается, включается, работает насос
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ЕСТЬ подозрение что котел сильно просится на ТО, но все как обычно- денег нет зато есть тырнет
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На тырнет деньги есть - на ТО котла нет.
    все как обычно :)
  6. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Не существует в природе такого котла. ZW 23 или ZW 23-1? Светодиоды не показывают высокий нагрев на котле? Значит котел неправильно оценивает температуру на подаче - менять NTC отопления.
