1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для такой простоты нет смысла применять чиллер. Есть более дешевые решения. Но и СОР ниже. И буферная емкость денег стоит и место занимает. И пусковые токи присутствуют, от генератора уже не запустишь.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну условно 'чиллер'. Преподносится это как ТН воздух-вода.
    Вся комплектуха, компоновка, дубовая простота как у маленького чиллера.
  3. int113
    int113
    int113
    А за 250-300 не хороший с внешним блоком митсу?
    И ставить самому не обязательно найми
    Вот народ любит в чужой карман залазить.
    Какое отношение это имеет к тому что тут написано :aga:.
    Это не ваши проблемы, и мое финансовое положение этой темы не касается.
    Вы просто перестаньте писать ахинею о бедности и так далее.
    И определитесь с ТН, а то через пост у вас муки :hello:.
    И бедность населения никак этой темы не касается.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ходить умеешь? Наверное. Ну так и ходи. Повзрослеешь поговорим. Удачи
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, за 300тр делается на 14кВт японо-авито-таганрогский ТН воздух-вода.
    Правда это при +6С на улице. EVI нет, а что там при -10С - -20С производитель предоставляет информацию только в форме доступа к клиентской статистике для анализа -)
    Если посмотреть на комплект из PUHZ-RP и самого лучшего кассетника, в паре которым лучший COP, то на -20С там ровно половина - 7кВт, если правильно помню.
    Китайский 'треш-чиллер' трясет бумажками какой то евро-лаборатории, где при не серьезном COP 3.3 при A7/W45 обещают 1.85 при A-25/W45, что уже очень интересно
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для пром-объектов сделали ТН на старт-стопном внешнем блоке. С лета трудится на объекте, результат положительный.
  7. int113
    int113
    int113
    Ну так научись излагать свою точку зрения, а не попрыгать с кочки на кочку. :)].
    А то прыгаешь туда сюда, фиг пойми что ты хочешь.
    Доход населения страны связывать с отопление СВОЕГО дома.
    И не это я один это заметил.
    А потом уже козырять фразами о мусорной покупке нового блока со склада по цене в 2 раза ниже:)].
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    до -5С на улице примерно сохраняется номинальная производительность. А при +6С она даже выше.
    У Вас очень хорошо получается анализировать официальные графики, но к ним у Вас тоже не возникает доверия)
    И производитель внешних блоков - мицубиши, к ним и нужно обращаться.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Можно как то детализировать положительность ?
    Я в Москве, так что мне больше интересует диапазон 0С - -15С. По кВт-часам это диапазон самый жирный.
    При -10С, -15С какой там процент от номинальной мощности, COP ?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня как раз к ним есть доверие.
    Но они ж на пару внешний-внутренний блок. Вашего почему то нет в документации мицу -)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такой же, как на инверторных на максимальной мощности.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Мицу в документации есть свой внутренний блок, наш такой же.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это, видимо, про COP ? А про тепловую мощность ?
    C ней то будет как у инвертера, зависшего на средних оборотах ? -)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тепловая мощность будет как у инвертора на максимальных оборотах
