Комбинированный фундамент плита+лента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем bestkoik, 23.09.19.
  1. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Доброго времени суток, Уважаемые эксперты.
    Это мой первый и скорее всего единственный фундамент, поэтому не судите строго.
    В связи с очень трудным подъездом и тяжестью организации механизированной заливки принято решение залить одним махом подготовку (подушку), ленту и плиту (всего 40 кубов). Бетон марка М300.
    Исходные данные:
    - размер дома 9х9;
    - глубина промерзания грунта 60 см;
    - грунт крупнообломочный известняк;
    - песчаная подушка 2-10 см, затем гравийная подушка 2-10 см (цель - выравнивание после гидромолота), все слои вибрирование виброплитой;
    - дом 2 этажа;
    - наружные стены ракушка в камень, внутренние стены газобетон 150 мм;
    - перекрытие 1-2 этажа монолитная плита 200 мм.
    Фундамент:
    - "лента" по периметру и делит квадрат площади дома на 4 ровные части посередине;
    - бетонная подготовка шириной 800 мм и высотой 300 мм;
    - лента шириной 500 мм и выстой 700 мм;
    - плита 200 мм.
    Арматура в ленте и подготовке:
    - 4 прута Ф14 в ленте (синяя на рисунке);
    - 6 прутов Ф12 в подготовке (зеленая на рисунке).
    Опалубка (лес):
    - внутренняя 25 мм, стянутая 25-мм перемычками;
    - наружная 40 мм, стянутая 25 мм перемычками;
    - шаг перемычек для внутренней и наружной опалубок 600 мм;
    - внутренняя опалубка собрана 4 квадратами внутри большого квадрата наружной опалубки;
    - фиксаторы арматуры звездочки и подставки 50 мм.
    - внутренние квадраты будут засыпаны грунтом и утрамбованы;
    - плита без утепления, на грунт.
    Усиление опалубки - для наружной опалубки укосины в каждую стяжку (600 мм шаг).
    Прошу прощения за то что не все вопросы тут по поводу плиты, но писать одну и ту же тему в разных разделах наверное неправильно.
    Вопросы:
    - достаточно ли в плите одного слоя армирования? при условии, что плита 200 мм. Армирование ф12, шаг 200х200мм. достаточно или шаг сделать 150-х150? Нужно ли под лестницей уменьшать шаг армирования (усиливать)? Нижний слой арматуры плиты приходит на 10 см ниже верхнего слоя армирования ленты, если не будет верхнего слоя армирования в плите, то как стыковать ленту и плиту и нужно ли это сделать?
    - с каким шагом сделать проволочные стяжки опалубки? на каждую укосину? нужно ли еще и чем усилить опалубку чтобы уверенно не растерять 40 кубов бетона залитые за раз.
    - колоны по наружной ленте будут идти с шагом 3 метра 400х400 с армированием ф16. Достаточно ли две колонны внутри дома, в местах указанных на картинке (готов к увеличению их ширины), чтобы удержать плиту перекрытия 200 мм внутри дома? Какой арматурой и с каким шагом ее армировать? в один? два слоя?
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нахрена Вам она сдалась на таком грунте?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
    150мм толщины хватит и даже тоньше скорей всего и арматуры меньше, но над внутренними несущими она нужна будет и сверху
    и ещё у этих колонн верхняя нужна
  4. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Я так понимаю этот форум только для профессионалов и людей годами занимающихся строительством домов. Вопросов больше, чем ответов пока. Точнее пока только добавились вопросы к тем что были:
    1. плита фундамента толщиной 200 мм, защитный слой снизу 50 мм, сверху 50 мм. Получается между арматурными слоями высота 100 мм?
    2.
    в смысле сверху? а ригель не годится?
    и тут я планировал ригель
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем Вам фундаментная плита у Вас же уже есть фундамент лента, на таком грунте она как есть уже большой перебор. Делайте плиту перекрытия или плиту пол по грунту.
    Всё что я Вам писал ранее и щас касается только пола первого этажа, про 2й этаж пока забудьте.
