Теплый электрический пол в деревянном доме
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Валерик, 26.11.09.
  1. Валерик
    Валерик
    Валерик
    Гость
    Друзья! У меня загородный дом. Газа нет. Полы в доме досчатые, ровные, крашеные, без щелей. Планирую установить теплые электрические полы, но те, что имеются поднимать не хотелось бы. Подскажите, как быть.
    Валерик , 26.11.09
    #1 Цитировать
  2. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Что будет над ТП? Если ламинат, то это несколько затруднительно затратно будет!
    Надо уложить-
    1. фольгу для отдачи тепла вверх, а не вверх и вниз
    2. ТП
    3. подложку под ламинат(желательно от 5 мм)
    4. верхнее покрытие пола!
    Но я бы снял старый пол закрепил ЦСП (ГВЛ), утеплил черновой пол и дальше делал как написано выше, только фольгу положил под листы ЦСП(ГВЛ)
    Все стыки должны быть хорошо закреплены, на жесткую основу(лаги) и перемычки между лагами на стыках.
    niko.a , 26.11.09
    #2 Цитировать
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Вам подойдет пленочный теплый пол.
    Вот тут тема про такие полы.
    Я, как пользователь таких полов, вполне доволен.
    Хотя, если электричество основной вид вашего отопления, то для минимизации затрат на покупку пола, разбавил бы все это дело электроконвекторами или печью/камином.
    Проблем с настилом ламината нет!
    Фольгу ни под какие электрические полы класть нельзя! Можно использовать вспененную подложку с полимерным (лавсановым) отражающим покрытием, но не металлизированным.
    Подложку под ламинат выбирать такой же толщины, как и подложка под пленочный пол. При подложке от 5 мм ламинат будет "играть" и скорее развалится в месте соединения.
    Кабельный пол под ламинат класть без стяжки или "супер-пупер всяхих кнауф листов" нельзя из-за очень высокой температуры греющего кабеля.
    alexandrovart , 26.11.09
    #3 Цитировать
  4. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Вот уже 5 лет как положил ламинат и все стыки в норме и ламинат не "играет", как будто вчера положил, хоть и подложка 5 мм.
    ТП нет под ламинатом.
    Не ясен ответ о фольге?
    Еще в начале 2000 года все производители ТП советовали под него стелить фольгу. Что бы не было теплопотерь через стяжку пола!
    niko.a , 26.11.09
    #4 Цитировать
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Вы писали о подложке от 5 мм, а это означает 5 и выше. При такой толщине ламинат разболтается гораздо быстрее.
    Фольгу рекомендовали производители какого теплого пола?
    К тому же вы положили фольгу под лист цсп, а в вышеописанной последовательности предлагаете разместить ее под теплым полом.
    В случае повреждения изоляции (не важно по какой причине) хоть у кабельного, хоть у пленочного теплого пола фольга будет являться проводником.
    А, чтобы не было потерь через стяжку пола - ее (стяжку под теплые полы) делают на утеплителе. И вот этот утеплитель может хоть со всех сторон быть обмотанным фольгой :), а непосредственно под нагревательные элементы кладется рекомендуемый производителем тонкий утеплитель с отражающим неметаллическим покрытием.
    alexandrovart , 27.11.09
    #5 Цитировать
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Тут Вы не правы, действительно производители рекомендуют слой неплавкого теплоизолятора, например Пенофол ALP, который цитирую - состоит из пенополиэтилена покрытого алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм, ламинированной полиэтиленовой пленкой.
    А в некоторых случаях вообще укладывать "теплые" полы по металлической сетке. У каждого производителя свои рекомендации. Вот здесь почитайте инструкции практически всех производителей "теплых" полов, представленных в России, в разделах монтаж теплых полов и монтаж пленочных теплых полов: монтаж теплых полов
    ovbelyaev , 27.11.09
    #6 Цитировать
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Ок, за всех производителей отвечатьне могу и не буду.
    Производитель моего пленочного пола (калео) запрещает укладку на фольгированные теплоизоляторы, также запрещает использовать металлическую сетку при укладке на него плитки.
    Вполне допускаю возможность использования описанного ламинированного полиэтиленом "пенофола" (для моего случая), но испытывать судьбу - "токнет" или не "токнет" не стал. Проще было купить "пенку" с лавсановым отражателем и стекловолоконную сетку.
    А к фольге в чистом виде под электрическими нагревательными элементами до сих пор "испитиваю такую лычную нэприязн!" (© Фрунзик Мкртчян)
    #7 Цитировать
  8. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Скажите, а что изменится в "пироге", если вместо ламината использовать керамическую плитку? Полы такие же - деревянные, под досками 15 см утеплителя. Будет ли правильной такая конструкция?
    1. Доски пола;
    2. Утеплитель 3мм с "лавсановой" фольгой;
    3. Термомат с супертонким греющим проводом;
    4. Лист влагостойкого гипсокартона;
    5 Плитка.
    Будет ли более правильным положить лист гипсокартона под термомат и плитку клеить непосредственно на него, т.е. заделывать термомат в плиточный клей?
    Удобнее ли использовать термоматы с саморегулирущимся кабелем (UNIMAT) вместо обычного?
    gmu9765 , 19.01.10
    #8 Цитировать
  9. g1004
    g1004
    g1004
    Здравствуйте всем!
    Дачный деревянный дом. Пол - половая доска 35 мм. Холодный. Под полом шлаковата в пергамине. Собираюсь перестелить полы с укладкой вместо шлаковаты пеноплэкса с некоей пароизоляцией (сейчас её нет вообще). Заинтересовала тема плёночного тёплого пола. Возможно ли его использование под половую доску? Или требуется более тонкое напольное покрытие?
    g1004 , 25.05.10
    #9 Цитировать
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Лучше использовать более тонкое покрытие (ламинат), иначе гр.пленка будет долго прогревать доску, до заданной температуры.
    sst , 30.05.10
    #10 Цитировать
  11. Final
    Final
    Final
    Все отлично греет! Сверху ламинат, со значком для теплого пола.
    Заказал в спальню и на кухню, монтаж и доставку сделали от фирменого магазина термо, бесплатно!
    Final , 28.05.15
    #11 Цитировать
  12. Final
    Final
    Final
    Кухня!
    Final , 28.05.15
    #12 Цитировать
  13. Bre07
    Bre07
    Bre07
    Нижний Новгород
    Во сколько все обошлось? Сколько кв. метров?
    Bre07 , 10.09.15
    #13 Цитировать
