РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Имеется участок со следующей геологией. Может кто нибудь сталкивался, какой фундамент можно сделать. УГВ-30 см. Воду отводить некуда. Думаю сделать плиту с ребрами вниз на песчаной подушке.
...Замена грунта. Щебень, песок...и фундамент - плита выше нуля... Утепленный. П. С. У меня УГВ по-весне тоже см 30 от земли. Фундамент УШП.
Ага, песок поменять на песок стены из чего? А в впрочем не принципиально, снимаете почвенно-растительный слой полностью, отсыпаете щебнем с послойной трамбовкой и заливаете мелкозаглубленный фундамент, ленту или плиту. Ширина ленты по расчёту
...Повторяю ДВА раза и м е д л е н н о... Грунт снимается до материкового... 30-40 см...примерно. Сыпется щебень крупный...см 20-25. Потом - мелкий щебень... ровняется все трактором. Сверху слой песка...10-15 см. Трамбуется влажным до асфальтного состояния. Подушка готова.
Вот ее и надо убирать... ...Это в Кемерово...... а в остальных регионах песок - это выравнивающий слой, который легко трамбовать в частном строительстве. Т. к. щебень труднее трамбовать. Нужна спецтехника.
Мелкий щебень прекрасно и выравнивает и трамбуется ручной виброплитой. И при этом не вымывается весенними и ливнёвыми водами, а также не даёт капиллярной влаге подниматься из грунта в дом, что весьма актуально при данном УГВ Так что щебень эт вещь А песок сыпят в МО и иже с ними чисто из-за жмотства, т. к. у них он намного дешевше щебёнки
