Неполадки котла chaffoteaux (Аристон)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vologd69, 16.09.19.
  1. vologd69
    vologd69
    vologd69
    Одноконтурный котел chaffoteaux pigma system с бойлером косвенного нагрева. Четыре года работал без нареканий, техобслуживание ежегодно. НО в последнее время стали замечать, что происходит заброс горячей воды в систему отопления, при том, что само отопление отключено (котел работает только на подогрев ГВС). При включенном отопление температура соответствует заданной только до тех пор, пока не включится подогрев бойлера. Судить, что температура отопления растет можно по температурным датчикам теплого пола. например, t ГВС 50 t отопления 40, датчик теплого пола показывает t 70. После отключения ГВС, температура отопления падает до заданной на котле. Поменяли 3х ходовой клапан, ничего не изменилось. Помогите определить причину .
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если есть насос ТП, попробуйте его отключить. Зачастую ТП не верно подключают к котлу.
  3. vologd69
    vologd69
    vologd69
    ТП - тёплый пол? Заброс горячей воды происходит при отключенном отоплении и не работающем насосе. При этом нагревается сам насос и все соединения около него.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос ТП работает постоянно. от слова - всегда.
  5. vologd69
    vologd69
    vologd69
    Насос ТП - это что ? Если насос стоящий на системе тёплого пола, то при чем здесь он ? Если насос в самом котле, то тогда за что компания Аристон платит своим разработчикам ?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отключите от сети насос теплого пола и попробуйте без него, потом будем кивать на Аристон
  7. vologd69
    vologd69
    vologd69
    К КОТЛУ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ. ПРАКТИЧЕСКИ ЧЛЕН СЕМЬИ. ПРЕТЕНЗИИ К ТЕХНИКАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ НАЙТИ НЕПОЛАДКИ. ПОСЕМУ ПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ САМИ .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    имеется: котел газовый настенный chaffoteaux (аристон), дом 2эт, теплые полы три контура, и батареи 2. Оптика инет+вифи.
    Задача управлять/программировать/инет вифи
    желательно нижний ценовой диапазон, танцы с бубнами средней жесткости осилю.
