Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы немного не поняли -я говорил про армапояс На стенах а не ПОД стенами.
  2. fen1999
    fen1999
    fen1999
    На какой высоте это делается и каким образом? это какой-то готовый материал (бетонная лента)? во сколько это обойдется?
  3. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, в подробностях. На этой неделе встречаемся с мастерами, которые нам будут летом делать мансарду. Чтобы быть в "теме" и чтобы не навязали лишнего (или, наоборот, не доделали) прокомментируйте правильность пирога мансарды как мы его представляем:
    снаружи во внутрь
    - металлопрофиль (какую маркировку брать?)
    - контробрешетка 50 мм (нужно ли обрабатывать антисептиком?)
    - гидро-влагозащитная мембрана Тайвек Солид без провисания (если другая, то с провисанием и какой фирмой лучше заменить?)
    - 20 мм зазор для вентиляции (нужен ли он при Тайвеке?)
    - утеплитель Рокволл Лайт Батсс 200 мм
    - параизоляционная пленка впритык к утеплителю (какой фирмы?)
    - рейка для зазора
    - далее со временем будет гипсокартон
    Нужно ли все доски обрабатывать антисептиком?
  4. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Конечно же забыла обрешетку после металлопрофиля и перед контробрешеткой :|:
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Здесь забыли обрешетку.
    А по поводу какую брать, то вы бы хоть варианты написали. И что вас волнует? Покрытие или высота профиля или производитель?
    Берите тайвек. Если есть возможность купить более дорогую, но лучшую, то тогда Дельта (DELTA).
    Если применять любую дифузионную мембрану (тайвек), то нижний вентзазор не только не нужен, но и вреден - он не позволит пару пройти через мембрану и мембрана будет работать как обычная гидроизоляционная пленка, т.е. требовать вентиляции нижнего зазора.
    дальше все нормально. Пленку можно взять любую, но только именно пароизоляционную, а не полиэтилен из хозмагазина, который через год рассыпится. Выбор - вопрос денег.
    Обработайте.
  6. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Еще вопрос назрел - наверху мансарды будет холодный треугольник - нужно ли на его основание (нижняя часть) поверх утеплителя класть паропропускную пленку и какую?
    Если я правильно поняла, то потолок мансарды будет такой:
    снизу вверх:
    - гипсокартон
    - контррейка
    - пароизоляционная пленка
    - утеплитель
    - возможно паропропускная пленка
    далее идет холодный треугольник крыши
    - контробрешетка
    - обрешетка
    - металлопрофиль
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не нужно. Пар и так выйдет. А свой тайвек доведете по стропилам чуть ниже конька, а через конек, поверх контробрешетки положите одну полосу тайвека. И получите зазор для выхода пара.
    "паропропускная пленка" и "гидро-влагозащитная мембрана" это один и тот же материал. Зачем его два раза? И главное куда?
  8. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Спасибо за ответы!
    Производитель у нас местный завод КСП (Ульяновск), на их сайте нашла две марки для кровли С20 и С44-1000, из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Я не знаю, какую высоту профиля брать :|:
    На том же нашем местном заводе предлагают мембрану Изоспан А и универсальный Изоспан Д, можно ли их применить?
  9. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Так как на первой схеме?
    поверх утеплителя на холодном треугольнике, получается, что утеплитель останется открытым как на схеме2? :|:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставится опалубка укладывается арматура и заливаете бетоном.
    Армапояс делают между этажами и поверх стен (если нужно) , чтобы исключить раскрытие стен по вертикали и для укладки мауэрлата.
  11. fen1999
    fen1999
    fen1999
    Понял. А по деревянным стенам это будет нормально держаться?
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Можно брать и тот и другой вариант МП, 20 на стыках лучше внахлест две волны, 44 - одна, оптимальным был бы 35 профиль. Изоспан не советую, лучше Тайвек или Ютавек(пароизоляция - Ютафол Н 110).
  13. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Если возможно,поясните про 35 профиль.И про Изоспан,например AS.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему то понял что у вас кирпичные постройки или чтото не так?
  15. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Здравствуйте, может и мне что подскажите, устал уже 3 дня на форуме искать. Сруб 8 х 8 м.,фронтоны - все из бревна. Вопрос - схемку, или рисунок, или ссылку на то , как крепиться средняя опора на конеке? Пятой стены нет, крыша двухскатная, под жилую мансарду . Я так понял - фронтоны усядут, а чтоб не прогиб конька , что то же придумано? Спасибо заранее за помощь!
