1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ага, сам в шоке был, когда замерил) Тему всё хочу попросить модераторов поправить с первым вводным сообщением с данными.
    На чертеже истинные размеры. Прежний владелец не заморачивался и под 6м балки перекрытия сделал.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ёпрст, а я держу в уме 6 метров и проем больше 5,5м соответственно. Рука-лицо.
    У меня маленький дом на участке по наружным стенам 4,8х6,6, проем 4,5 метра, перекрыт спаренной доской 150х25, без конька, стропила тоже сдвоенные 150х25, с боковыми подкосами. Только угол ската круче.
    Тогда непонятно - какого хрена срощенные стропила?
    И еще непонятно - как 4,6м распилить еще пополам в планировке? Подумайте еще, 2,2 м ширины это капец как узко для комнаты.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, я хочу из пенопласта выстроить эту комнатку и жену туда пригласить)
    Предложил ей сделать 2 комнаты, но у одной с возможностью разделения на две. т. е. под проем дверной там предусмотреть закладные. А там поглядим.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Выбираю утеплитель, но в последнее время появилось дикое желание заантисептить установленную подшивку с двух сторон второй раз :|: Тогда придется ждать либо положительных температур, либо покрывать сейчас и ждать, когда высохнет. Лишнее, как думаете?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Межэтажное перекрытие решено делать с акцентом на шумопоглощение.
    Волокнистые звукопоглощающие. Это наиболее эффективный способ защитить помещение от нарушений звукового фона. В этой категории присутствуют рулонные и листовые изделия, а именно эковата, базальтовые и минеральные плиты. Панели устанавливаются по всей площади перегородки между полом верхнего этажа и потолком верхнего. В дополнение плиты могут комбинироваться с другими вариантами изделий.
    Войлок. Изделие идеально зарекомендовало себя при установке поверх лаг, а также в стыках, где присутствует недостаточная плотность, поэтому требуется дополнительная защита.
    Полистирольная, пробковая и резинопробковая подложка. Это рулонное изделие тонкой структуры, который укладывается на балки или под напольная поверхность верхнего этажа во избежание появления ударного шума на нижнем.
    Черновой пол. Создается по технологии «плавающего» пола без крепления к лагам. Применяются для этого листы ДСП или ОСБ. Шумоизоляция обеспечивается за счет отсутствия жесткого скрепления с перегородками.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Надеюсь, в "доукреплю" входит 2-3 пары 200х стропил?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я то же надеюсь). Планирую совместить с срощенными стропилами. По месту прикину в выходные.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сравнил предложения двух известных магазинов стройматериалов. На данный момент выбрал
    Кнауф Тепло крыша 150мм, 5м2. 1140р. 228р/м2.
    Кнауф Тепло стена 100мм, 7м2. 1200р. 171р/м2.
    Для чердака 50мм пенопласта + сверху Кнауф Крыша.
    Для перекрытия 2х100 Кнауф Стена, либо, если найду приглянувшийся шумопоглотитель, то 50мм шумка + 150 Кнауф Крыша.
    Вату на чердаке можно закрывать пленкой паро-влагоизолирующей? Где-то тут читал, что нельзя.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сверху мембрана, снизу пароизоляция.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну да, я так и имел ввиду. Мембрана паропропускающая на чердак, но не пускающая влагу с чердака в утеплитель.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У вас в Самаре на авито продаётся насыпной базальтовый утеплитель, по цене около 300р. за куб. Думаю он будет не хуже рулонного кнауфа. На пенопласт насыпать ~200мм и прикрыть мембраной. Уточните этот момент...
    Межэтажное перекрытие утеплять имеет смысл только если второй этаж не отапливается. Имеет смысл применить пирог из несколькоих разноплотных слоёв (для шумоизоляции). Вариант с песком (по ссылке выше) мне понравился. Правда вес... но как один из слоёв, 1.5-2см. почему бы и нет.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо, погляжу.
    Да, как раз знакомлюсь с различными материалами для поглащения разных звуков. Но ценники пока отпугивают. Попробую что-нибудь из разряда дешево/сердито подобрать.
    Ой нееет! После моих недавних стязаний на счет стропил и балок перекрытия не мой вариант. А так рабочая схема однозначно.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Рисовали же вариант с усилением перекрытия первого этажа.
