1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Проходят 100х200 с учетом того что там нет полезных нагрузок в виде бытовок кладовок и склада стройматериалов без дополнительных опор под ними.
    Смысла в этом нет если там гвозди держат, здесь важнее опора под этим стыком
    Если там есть свободное место то можно и скрутить.
    Еще посмотрите стык конька, площадка опирания должна быть не менее 10см с каждой стороны т е 20см, если стойка уже надо добавить-увеличить сечение.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого и надо поставить под стыками стойки с опорой на балки. Никакого криминала в этом не вижу.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ряд стоек, а на них опорный брус горизонтально, все вместе - прогон.
    Нормально для начала, с деревом, колонны можно, только сечение побольше тогда, а опорный брус не получится, слишком большой пролет.
    Про планировку второго этажа: комнатушки по 8 квадратов - это же реальные каморки, кроме кровати ничего толком не поместится.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там балки не выдержат никакой доп нагрузки.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчет покажите.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На чердаке, как выразились на форуме, будут только засохшие мухи)
    Понял, спасибо. Запил делать на стойке или на стропилах?
    Не понял. Какой стык? Что за площадка? И что на нее упирается?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Супруга настаивает. Два ребенка. Вот им и место где переночевать, да уроки сделать. Чисто место для личного уединения что бы у всех было.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Запил на стойке, если стойка 50х200 то к ней еще 1 доску без запила нахлестом на стропило закрепить гвоздями.
    Стык брусьев конька, под ним должна быть опорная площадка длиной не менее 20см.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пластиной не пойдет?
    Понял, спасибо. Гляну.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пойдет и пластиной желательно по ширине доски, ну и для самоуспокоения можно и болтами или глухарями скрутить нахлест досок стыка стропил только не переусердствовать
    и не превратить доску в мочалку. Правило для гвоздей 15D / 4D, 15 диаметров расстояние в ряду вдоль волокон и 4 диаметра между рядами поперек волокон.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так заявлено @DimOK163,
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DimOK163, как в доме шириной 6 метров (по заголовку темы) внутренний пролет составляет 4,6м?
