1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Biobob
    Biobob
    Biobob
    Скажите влияет ли недостаточная вентиляция на образование пены?
    Фан стояк д50 выведен в один из каналов дымохода
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю что нет. :um: Пена это признак активной работы ила. :super: Пена это нормально. :super:
  3. Almer1981
    Almer1981
    Almer1981
    Простой водой из под шланга. Ну и курткой, пока протискивался для спуска маталы).
  4. Almer1981
    Almer1981
    Almer1981
    Учитывая что Матала уже на дне, остается только один вариант-это поставить компресор большей мощности. Какой рекомендуете?
  5. Almer1981
    Almer1981
    Almer1981
    Блин, опять придется в бабайку нырять :), ладно попробую и эту задачку порешать, спасибо!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В теме рассматривался вариант с маталой, высоковато Вы ее закрепили, большая мертвая зона на дне образуется. Не будет ил поднимать со дна. :( ИМХО. :um:
    Думаю получится все с верху сделать. :um:По крайней мере очень на это надеюсь. :um:Отложил пока сие действие до тепла. :super::victory:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Она же у Вас на клюшке крепится. Можно и вытащить, и обратно поставить. Комп 80-ка на прямую.
  8. Almer1981
    Almer1981
    Almer1981
    Пробежался по теме, понял уже что с Матала есть свой гемор, но уже поставил.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Великодушно извиняюсь, но зачем жироловку до дна удлинять?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жироловка мощнее работает, лучше протягивает пирамиду. :super::super: Все в темах, все в темах:um::um::victory:
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Только надо понять. За время работы жироловки, это где то минут около 5, если ошибаюсь топасоводы поправят, протянет ли жироловка что нибудь через себя.
    У меня жироловка работает примерно 15 мин. Тянет через себя не плохо.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Я думаю, что просто увеличить мощность жироловки, удлинив её, нет особого смысла. А вот сделать из неё ту самую "новую" жироловку, которая первые 5 минут качает из пирамиды, а после из под пирамиды, смысл есть. И ил отгребает, и воздух в пустую не тратится.
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Если все будет работать так как хочется, то это отлично.
    Но надо изготовить и всесторонне испытать.
  14. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Добрый всем вечер! Проконсультируйте, по результатам измерений, наконец то почистил бабайку и попутно померял приборчиком от танометра давление выдаваемое компрессорами на глушняк один выдаёт 260 другой 270, компрессора Thomas ap 60/80 мембранам полтора года самим компрессорам 3.5, и вообще на какие цифры ориентироваться при дальнейших контрольных замерах...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Михаил190, Компы живые. А напруга в сети нормальная? Бабайка через стабилизатор запитана?
    Замеряйте давление по фазам. В прямой должно быть 180мм.рт. ст., в обратной фазе 157мм.рт. ст.
