Выбор деревянной (дсп) столешницы
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Krage, 10.09.19.
  1. Stereomono
    Stereomono
    Stereomono
    Соеденяют два листа ЛДСП на саморезы или клеем. Клеют широкую кромку 2 мм. Вот, собственно, и всё.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У обычного ЛДСП покрытие слабее. Оно изначально не предназначено для таких условий.
    На умные слова маркетологов не обращайте внимание- просто подумайте как сделан материал.
    И более того- сейчас даже современные кухонные столешницы делают очень слабыми- везде принцип экономии.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно.
    Кстати посмотрите как сделана передняя часть кухонной столешницы- она полностью закрыта ламинацией и имеет специальный капельник, что бы не было затекания воды в слой ДСП по краю.
  4. Stereomono
    Stereomono
    Stereomono
    В том-то и дело, что или будь готов заплатить нормальные деньги за качество, или получи экономный эконом. Поэтому и возникла мысль об обычном ЛДСП. К тому же есть желание получить ширину больше стандартных 60 см, что еще больше удорожает столешницу в случае выбора стандартных 38 мм.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ширина кухонной столешницы есть больше 600 мм. Но конечно это дороже.
    2. Шириной столешнице на кухонном гарнитуре больше 600 мм. неудобно пользоваться.
    3. Стандартные кухонные столешницы есть толщиной 38 мм.
    4. Экономия на необходимом качестве может выйти боком - то есть при эксплуатации понадобятся переделки, если более дешёвая альтернатива не выдержит условия эксплуатации и понадобятся переделки. А переделки всегда достаточно дорогие.
    5. Если действительно необходимо сделать кухонную столешницу из двойного слоя ЛДСП (посчитайте это по деньгам) - то придётся эксплуатировать с учётом понимания всего что раньше было написано в постах.
    6. Место вокруг раковины можно можно защитить от воды используя накладную раковину. И это будет подешевле.
    7. Так же использовать отдельно стоящую плиту. Опять же дешевле.
    8. Торцы двойного ЛДСП, ближайшие к плите лучше защитить торцевыми планками. А может даже и уголками.
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Вот сравнение спила самого дешевого шкафчика из кроноспана и столешки пфедерер с листом бумаги между. глазами не вижу разницы в толщине... только плотность дсп. но она не спасёт при влаге.
    столешка нестандарт нужна то тоже вот задумал двойной лист обычного лдсп. пока кроме того что разная толщина покрытий аргументов в магазинах не слышал. но может это раньше была разная?
    по цене разница в разы
