Обвязка одноконтурного котла и бкн бош
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ухта45, 08.09.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, Схему начертил. Обвел красным кругом тройник ПП 25 и его поменять нельзя уже, стоит к нему подводить ПП32 с переходом на ПП25? Расстояние от мойки кухни до душа 4 метра, а отвода ПП20 на умывальник и унитаз 2-2,3 метра.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПНД 53 ?!?
    на кухню можно и ПП 20
    а вот на оба душа - лучше ПП 25. можно даже только ГВС а не ХВС
    но зависит от Т в бойлере
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, душ один, разводка вся смонтирована, только не сделана обвязка бойлера, вот с этим и мучаюсь как сделать завод холодной и какой ПП подключить бойлер.
    Красным кругом обвел место где будет стыковка гор воды с бойлером и вот как там состыковать правильно? Тройник и из него выходит пп25 - обрезать трубу эту и через переходник с пп25 на пп32 подсоединить.
    А по схеме все нормально в общем?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал выше все
    Если непонятно - переспросите/уточните, может что и упустил
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Схема
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma,
    Вопрос был изначально один.
    Стоит делать от пнд 53 (ввод хвс в дом) разводку до бойлера ПП32 и выход из бойлера на потребителей пп32 до тройника (на схеме красным кругом обвел это место) ?
    Все остальное понятно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если счетчик воды 1\2" и давление писающего мальчика, то можно и сделать. Вдруг насос повышающий поставите.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    солидарен
    а так как центральная вода часто к этому приходит - то ответ очевиден
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Давление как в городских сетях, линия новая из полиэтиленовых труб 200 мм, сектор только частный домов 50 не более.
    Разве тут будет "писающий мальчик"?
    Ответьте пожалуйста однозначно)
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, значит, если я прав понял, то делать 32 ПП как минимум по гор воде и ввод холодной до бойлера?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пока не более
    что будет дальше - науке неизвестно
    лучше - да, с запасом
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новые авто, выезжают из салона и ломаются по дороге к дому ...
    Далековато до Вас, хотя и сами попробуйте свет отрубить на подстанции микрорайона. На часик. На пять часиков... Однозначно я не ошибаюсь с диаметром.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, врушка ты ;)
    в оригинале так звучит: если видите на дороге лендровер -то он едет либо в сервис либо из него ...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    доброты душевной человек
    гильотина против анальгина ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если новый, то его везут на эвакуаторе...или В, или ИЗ...
    А насчет подстанции, то чем тяжелее нож гильотины, тем легче продвигается процесс.
