Обвязка одноконтурного котла и бкн бош
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ухта45, 08.09.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...только расш. бак лучше подключать через спец. девайс - либо хитрый вентиль типа - KAV фирмы WATTS. либо спец. обратный клапан для его подключения. - чтоб случай чего снимать его легко было.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мое расположение крана у БКН и РБ
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть подключение РБ - 2 обратных клапана скручиваются между собой штуцерным бочонком.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тройник и отвод с краном,
    Вестер
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    кран для слива?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это чтоб с 100% уверенностью знать что РБ работать не будет?...;)..там не обратные клапана, а подпружиненный клапан перекрывающийся при разъединении.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    красивый совет от бывалого
  10. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Бак расширительный на ГВС лучше ставить на входе по холодной воде, дольше работать будет. KAV -пломбируемый вентиль для расширительного бака на фото
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Много схем на горячую БР ставят, но видел и на холодную.
    Так как все же правильнее?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На холодную действительно бак будет менее нагружен, но тут иногда бывает такой ньюанс - поскольку патрубок ХВС на некоторых бойлерах входит в бойлер внизу, то к давлению в бойлере создаваемому давлением ХВС+давление за счет нагрева добавляется давление высоты самого бойлера...да это немного..но иногда бывает прям на грани и сбросник начинает течь.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    а на бош wstb 160 он где?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что мануал не найти?...внизу...
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @oleg21au6, найти конечно, но если собеседник знает, то почему не спросить?
    А если РБ больше чем надо и он будет на ХВС стоять, клапан предохр все равно может течь дать?
